БП для Пельтье
Страница 15 из 18
866 125
9 5
25.08.2015 13:55 #141
В своей схеме 16 ногу посадим на землю (отключение защиты). Измерь напряжения на ногах 1, 2, 15, 16.
В моей подстроечник 470 Ом установи в крайнее правое положение (максимальный ток ограничения).
56 116
26.08.2015 00:44 #142
Доброй ночи!
Для vishz
Кажется всё по прежнему.
Тип файла: jpg 1.jpg (371.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 16 на земле.jpg (448.1 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
26.08.2015 02:36 #143
Похоже на самовозбуждение моей схемы. Попробуй пока убрать R12, а левый вывод R6 подключить к ноге 15. R5 остаётся подключенным к 15 ноге. Т.е, пока отключим защиту. А какова частота генерации?
56 116
26.08.2015 13:55 #144
Доброго здоровья!
Частота 91 кгц (у ака касьяна на сайте калькулятор показывает тоже самое при С-1n и R=12k, что бы было ~ 23кгц, R должен быть равен 47k)
Напряжение сейчас регулируется верхним пот., ток очень маленький(15V - 1,2A). Нагрузка 170ватт = эквивалент двух элементов Пельтье
__
Попробую заново собрать теперь уже в Multisim 13. Возможно причина в том, что Multisim 10 работает не корректно, тат как установлен в виртуальной машине VM Ware.
Спасибо.
PS. Сегодня вечером после работы сделаю
Последний раз редактировалось krevickiy; 26.08.2015 в 14:06.
26.08.2015 14:27 #145
Что-то мудрёно у Вас включен R7.
866 125
9 5
26.08.2015 15:22 #146
Частота завышена. Надо в 2 - 3 раза ниже.
56 116
26.08.2015 19:45 #147
Сообщение от lllll
А как вы думаете включить R7.
Может у Вас есть какие-то соображения в общем целом по двум этим схемам(пост #133 и #140 второй рис. от Vishz )
Спасибо.
PS. Ещё на работе
56 116
26.08.2015 19:46 #148
Сообщение от vishz
Спасибо, как вернусь с работы - попробую ~ 30кгц выставлю.
866 125
9 5
27.08.2015 03:53 #149
Сообщение от lllll
Нормально включён. Контроль выходного напряжения производится по минусу относительно плюса питания.
56 116
28.08.2015 16:59 #150
Добрый день!
Перерисовал с нуля схему vishz в Multisim 13 - результат тот же, к большому сожалению.
Схема запускается(рис 1), если регулятор тока (нижний движок на схеме) указывает на полное сопротивление т.е. 470 ом, но .. через секунд ~ 20 возникает ошибка (рис 2).
Если уменьшить сопротивление % даже на 3, то... > рис. 2 через 3 сек.
Если уменьшить на 100%, до конца, R=0 - то ..> рис. 2 сразу
Думаю, что в этой схеме есть какая-то ошибка, которую не возможно понять, не изучив досконально взаимовлияние модулей самой TL494.
Вот такой печальный расклад.
___
Собрал регулятор на tl494 без защиты по схеме пост #133
Прекрасно работает в живую, как и в симуляторе. Модуль регулирует более плавно, чем на К561ЛА7. У обоих модулей нет защиты от КЗ. Ну,и хрен с ней.
Для пожаробезопасности на выходе поставлю 12А-й предохранитель.
Всем большое спасибо за участие.
PS.
Конечно я уверен, что потенциал форума "rlocman" не был задействован в полную силу, но на то, вероятней всего, были свои причины.
Всем здоровья и удачи.
Тип файла: png 1. - при запуске.png (39.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2.png (34.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 15 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
