Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 15 из 78
159 60
0 8
04.03.2016 00:14 #141
Технические характеристики 800w ветрогенератора:
Диаметр : 1.17 м
Габаритные размеры : 600 * 400 * 20 мм
Номинальная мощность: 600 Ватт
Максимальная мощность: 800 Ватт
Генератор на основе мощных неодимовых магнитов
Напряжение: 12-24 Вольт (авто)
Номинальная скорость: 80-100 об/м
Я думаю выделенное жирным не совместимо с реальностью, реклама для недумающих покупателей, желающих выкинуть деньги на ветер.
403 464
8 187
04.03.2016 01:52 #142
Ничего подобного! Вполне реальные характеристики! Если в гене Владимира 74 поставить магниты толщиной 5см (не реально дорого!), то будут такие же хар-ки, если не лучше. Или разместить 180 магнитов на 2-х дисках диаметром 1,17м....
Посчитайте линейную скорость движения магнитов относительно провода при габаритном диаметре 1,17м!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 04.03.2016 в 02:24.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.03.2016 08:14 #143
Сообщение от AlexeyGT
Снова нолики не дописаны.
800...1000об/м.
159 60
0 8
04.03.2016 09:18 #144
ну во первых весело будет слушать пропеллер 1000 об/мин. а во вторых диаметр 1.17 м и мощность 800 ватт никак не стыкуется, это что при ураганном ветре???
Если 1,17 м это диаметр вертикальной установки, то надо прикинуть, возможно все верно, и 100 об/мин подходящие обороты. Я для себя такие установки не рассматриваю в виду малой удельной мощности. Проблемы с размещением и стабильностью воздушного потока.
942 4
166 1
04.03.2016 09:20 #145
Сообщение от Владимир.74
Навскидку, так и есть. Магниты и их количество к этому отношения не имеют - сколько магнитов не возьми, отобрать у ветра больше мощности, чем он может дать - никак не получится.
159 60
0 8
04.03.2016 09:26 #146
Сообщение от РемЭл220
Вы в следующий раз не отрывайтесь от реальности, когда пытаетесь что то возражать. 180 магнитов??)) 5 см толщина? вы еще предложите посчитать мощность генератора на скорости ветра 200-300 км/ч - мощность хорошая получится.
942 4
166 1
04.03.2016 10:38 #147
Шкала Бофорта.
Ураган - скорость ветра более 115 км/ч - Огромные разрушения, серьезно повреждены здания, строения и дома, деревья вырваны с корнями, растительность уничтожена. Случай очень редкий.
942 4
166 1
04.03.2016 10:54 #148
100 об/мин = 10 рад/с. Линейная скорость на наружном диаметре турбины диаметром 1,17м:
10*1,17/2 = 6 м/с
Для такой скорости на периметре турбины без нагрузки или с очень малой нагрузкой нужен ветер со средней скоростью 9 м/с.
Наличная средняя скорость ветра 5 м/с.
Вывод.
Сказать можно о турбине такого диаметра: Маловато будет
503 351
142 0
04.03.2016 12:06 #149
Постараюсь помоч всем. В БСЕ нашел слово " мультипликатор". Мож ето словечко отихомирит Ваш диспут? О, светлодумние!
159 60
0 8
04.03.2016 12:10 #150
мультипликатор не повышает мощность, а лишь повышает(понижает обороты), при этом съедая часть энергии на потери в своем механизме.
Я хочу сказать что диаметр 1,17 м смотрится нелепо вместе с мощностью в 800 Ватт.
Страница 15 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
