Тихоходный генератор для ветряка
Страница 15 из 101
6 5
24.02.2016 22:57 #141
Как-то так .
Магниты сдвинуты на один зуб относительно друг друга , а в середине тороидальная катушка с двумя выводами из одного проводника .
Напряжение отдельных проводников суммируется , частота правда будет по колличеству проводников .
Кольцевой магнит можно обмотать отожжённой железной проволокой такого же диаметра что и медь - вот вам и выступы магнита .
А обмотка и есть меандр , только с минимальными вертикально почти расположенными лобовыми частями .
Тип файла: jpg гена.jpg (80.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg гена1.jpg (62.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось INKCOMA; 24.02.2016 в 23:40.
403 464
8 187
24.02.2016 23:01 #142
Фольга от пачки сигарет не пойдёт! У алюминия больше сопротивление чем у меди, ну раз больше нет ничего...А как паять будешь, или присоединяться медным проводом к алюминию...да на открытом воздухе????
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
24.02.2016 23:03 #143
Фольга для запекания. Можно на винт посадить и шайбу.
403 464
8 187
24.02.2016 23:03 #144
Сообщение от INKCOMA
Как-то так .
Ну я же просил тут это не обсуждать! Попробуй тут узнать http://x-faq.ru/index.php?topic=39.5670
Или сюда давай http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22224
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.02.2016 в 23:11.
403 464
8 187
24.02.2016 23:05 #145
Сообщение от НиколаМастер
Ну тонкая очень! Посчитай сечение, какая толщина 0,05мм??? Представь, как ты будешь слои последовательно соединять???
Мда....я вот смотрю и тоже прихожду к выводу, что медные пластины (или лист) достать проблематично и не дёшево...
Рассмотри вариант как выше советовали - много много много проводников параллельно запаять на одну пластинку. Смысл: собрать сектора не из цельного листа или фольги, а спаять из параллельных проводников! Ну раз уж ничего нет подходящего....
Последний раз редактировалось РемЭл220; 24.02.2016 в 23:18.
24.02.2016 23:12 #146
ОФФ.
А зачем вы именно такие странные генераторы строите? Если ветряк медленно крутится, никто не мешает поставить два шкива , прокинуть ремень , и быстро вращать вал обычного генератора с однородным магнитным полем , который выдаст честный стандартный синус?...
Вот честно, не понимаю в чем тут прикол с неодимками? Мощность бОльшую, чем дает ветер, никакими магнитами не накрутить...КПД не факт, что в таком генераторе выше...
Очевидно, что самое сильное поле на диске с магнитами как раз между разноименными полюсами, но там вертикальная составляющая, которая и "работает" - наводит ЭДС ( в контуре или меандре) - минимальна, а горизонтальная составляющая магнитного поля вообще при такой конструкции не работает... Хотя как раз она гораздо больше, чем вертикальная...
То, что отловил осциллограф - только часть магнитного поля, а бОльшая часть его не работает, поскольку лежит в плоскости вращения ротора и совпадает с плоскостью витка, или как вам больше нравится - совпадает с направлением движения проводника.... Проводник скользит вдоль сильного поля и а ЭДС наводится более слабой составляющей этого результирующего ( созданного группой магнитов) поля...
Последний раз редактировалось CS-s; 24.02.2016 в 23:25.
52 53
3 1
24.02.2016 23:26 #147
Ветряк у меня не слабый, легко крутил шуруповерт с редуктором. А вот генератор я сделал далекий от идеала.
Генераторы эти хороши тем что они низкооборотистые, что и надо ветрякам. Через редуктор не выгодно, потери и плохой старт.
403 464
8 187
24.02.2016 23:28 #148
Сообщение от CS-s
Это можно только на вертикалке, у которой большой момент. Много теряется на шкивах, в том числе и момент на редукторе. Да и момент страгивания с места большой тогда будет. Посмотрите практические работы по ветрякам.
о...пока набирал Никола уже всё сказал!
24.02.2016 23:29 #149
РемЭл220, спасибо за приглашение. Надеюсь "торсионные поля" и прочие "безтопливные генераторы" там не изобретают?
403 464
8 187
24.02.2016 23:30 #150
Под нагрузкой??? Или на ХХ?
Страница 15 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
