Iptash,
Повышающий ключевой регулируемый стаб. Питание силовой цепи и питания микросхемы не связаны между собой. Частота преобразования 100 кгц . Фильтр имеет минимальные емкости.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.03.2025 в 17:12.
Iptash,
Можно к примеру паяльники на 36 или 42 в им питать от 12 вольтового питания. При этом делать плавное регулирование нагрева. Дроссель - ферритовое кольцо необходимого сечения провода и сечения самого кольца. |
Здравствуйте. Я все же предпочитаю заводить с выхода обратную связь и там делать регулируемый делитель напряжения. Но если это сетевой, то наверное лучше регулировать напряжение или ток по вторичке.
Вы имеете ввиду регулировку выходного напряжения с делителя. Вот вам с делителя на этой же микросхеме. Только здесь один источник 18 в. И нет транзистора по управлению шимом. В программе SiMetrix 7.20 Вы ей не пользуетесь. Она фактически создана для моделирования ИИП. Да и не только. Только она с графическим интерфейсом. Приборов у нее нет. Выход анализов только в графиках. Кстати у меня собраны в железе и давно работают такие преобразователи.
базе модели импортных мультиплексоров. Там большой их выбор. Все модели рабочие. Там есть и с цифровыми и с аналоговыми ключами. Кроме того в них сопротивление открытого канала много меньше чем у наших. И задержки переключения меньше. Есть с различным мультиплексированием. А эти что вы пишите давно устарели и сейчас мало кто их применяет. |
