Тесламетр - своими руками
Страница 15 из 21
14.02.2018 19:23 #141
Спасибо!
15.02.2018 20:28 #142
питание
Здравствуйте , Левасиб! Хочу запитать схему преобразователем( см. вложения). Величина пульсаций важна? Достаточно ли на выходе DC-DC 7 вольт? Для питания вольметра нужен еще один DC-DC? Вопрос питания вольтметра относится к схеме из поста #120.
Тип файла: jpg UP.jpg (72.2 Кб, 0 просмотров)
63 33
0 6
16.02.2018 00:37 #143
Сообщение от SHAFAR
Нет
Сообщение от SHAFAR
Нет. Надо не менее 7,5 В.
Сообщение от SHAFAR
Да
16.02.2018 10:58 #144
Спасибо!
22.02.2018 13:24 #145
Сообщение от Левасиб
Если речь про резисторы R10, R11 (схема в сообщении № 12), то их трогать не надо. Гасить светодиоды надо установкой тока базы, т.е. увеличиваем сопр. резисторов R6, R8 или уменьшаем R7, R9. Если на выходах операционников в отсутствии магнитов имеется какое-то напряжение (это может быть 0,1-0,2 В),то соедините входы 3 и 5 с общим проводом через резисторы около 100 кОм
Здравствуйте, Левасиб! Измерил напряжение на выходах операционника. С ваших слов там напряжения не должно быть при отсутствии магнита у датчика. Следовательно, если оное есть , то операционник мертв? Напряжение на выходах 1,2 Вольт.
63 33
0 6
26.02.2018 16:58 #146
Сообщение от SHAFAR
Для начала пара вопросов:
- живой-ли датчик Холла, что выдает при подаче питания на него вне схемы?
- между чем и чем замеряли напряжение?
- имеется ли в наличии двуполярное питание, т.е."плюс" мультиметра на 8-ю ногу операционника, "минус" мультиметра - на "землю", показание мультиметра - плюс 2,5 В. Затем переносим "плюс" мультиметра" на 4 ногу ("минус" мульт-ра остается там-же на "земле"), показание мультиметра - минус 2,5 В
02.03.2018 14:10 #147
Здравствуйте, Левасиб! Спасибо Вам за внимание к дилетанту. Датчик-питание 3,5в.
Напряжение без магнита-0,06в; с магнитом -0,6...0,7в. Схема из поста №12. Питание 4.85в. Напряжение относительно "-"(общий). 1-я нога-0,00в; 7-я нога-0,02в. Это без датчика. С датчиком 1,15в; 1,2в. Магнит изменений не вносит.
63 33
0 6
03.03.2018 22:27 #148
SHAFAR, я понял. У Вас однополярная схема. Отработал в симуляторе Ваш вариант, он на рисунках 1 и 2, должны быть видны все номиналы и напряжения. В базе симулятора отсутствует аналоговый датчик Холла, поэтому в схеме его имитация. Но все хорошо в симуляторе, а в "реале" бывают нюансы. В этой схеме для питания имитатора датчика Холла используется отдельный источник питания. Ваш вариант с общим источником питания - на схеме №3, причем эта схема заработала только с большими сопротивлениями в имитаторе: 500 К, 1 мегаом. Вряд ли датчик Холла имеет такие характеристики.
Таким образом либо Вы собираете схему на рис.1(2) с раздельными источниками питания для схемы и датчика Холла (датчик Холла от отдельной батарейки), либо собираете схему с двуполярным питанием из 57 поста (эту схему собирал я).
Тип файла: png Красный.png (21.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Синий.png (21.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Неправильная.png (24.5 Кб, 0 просмотров)
03.03.2018 23:46 #149
Здравствуйте, Левасиб! Благодарен Вам за внимание и терпение. Информацию Вашу взял на вооружение. Как сделаю , так отпишусь. Исходя из всего, прихожу к выводу, что необходимо иметь три источника , если использовать встраиваемый вольтметр.
Еще раз, Спасибо!
63 33
0 6
04.03.2018 06:03 #150
Сообщение от SHAFAR
А при двуполярном питании - два, т.к. отдельный источник для датчика Холла не потребуется.
Страница 15 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
