слова красивые, но в данном случае наверное лучше говорить об АДДИТИВНЫХ помехах, именно они возникают в выпрямительных блоках. но если рассматривать конкретный блок, то там далее стоит еще пара конденсаторов - сглаживающих, и между ними резистор -выполняющий функцию дросселя...
http://telefunkin.livejournal.com/2641.html
Уважаемый corj, в ссылке найдёте подробное описание переделки УКВ на ФМ. С уважением... |
Кстати, по адресу https://telefunkin.livejournal.com/1582.html есть переделка УКВ-ИП-2 в УКВ-ИП. Мной был переделан такой блок. УКВ-ИП-2 был тупой, а стал еще тупее.Потом стал разбираться в чем дело, оказалось, что входной и выходной контуры УВЧ настроены много выше частоты ФМ диапазона. Если понижать частоту, понижается и частота гетеродина. Второй косяк это увеличение катодного резистора, при котором на нем увеличивается напряжение, а лампа запирается и падает усиление. Единственный плюс из этой переделки это гайки увеличенного диаметра. Сейчас занимаюсь перестройкой УКВ-ИП-2 на II гармонике.
Закончил переделку блока УКВ-ИП-2 на диапазон УКВ-2 (FM).
Так как не очень удобно это делать в приемнике («Беларусь 62»), изготовил УПЧ на сборке УПЧЗ-2, УЗЧ на м/с К174УН14, а так же БП 220/=150/~6,3в. В качестве источника информации использовал статью из журнала Радиолюбитель №1 за 2000 год, МРБ выпуски 417, 788 и справочники. Родной блок был «убит» советами telefunkinа, переделкой ИП-2 в ИП. Добрые люди подарили мне еще два блока, вот они и подверглись переделке. Меня интересовал только диапазон частот 91 – 105,5 МГц, так как ниже и выше его, работающих станций нет. В статье из Радиолюбителя странным оказалось то, что 100:70=1,7. После «правильного» пересчета, частоты настройки оказались ниже, здесь сказывается влияние межэлектродных емкостей лампы и емкость монтажа. Уточнив емкости конденсаторов, вылезла проблема стабильности частоты гетеродина. Дело в том, что за время прогрева лампы, ее емкости увеличиваются, после процесс стабилизируется. В заводском блоке С9 – слюдяной, с ТКЕ +/-0,005%/С, а С8 – труба синего цвета (П120) с ТКЕ +0,012%/С. Так как слюда меньше 51 пФ не выпускалась, С9 я поставил трубчатый, голубого цвета (М47) с ТКЕ -0,0047%/С. Ну нет у меня группы МП0. Проблема стабильности была решена установкой С8 красного цвета (М750) с ТКЕ -0,075%/С. Более подробно описано в МРБ №417, стр. 20-23. Предлагаю данные ТКЕ из разных справочников. |
Блок с хорошим качеством принимает несколько станций на щупы от мультиметра, причем местных станций нет (бывает и такое). Две р/станции находятся на расстоянии 12 км, две на 22 км, одна на 33 км и одна на расстоянии 58 км («ФМ на Дону»).
Теперь о настройке. Перекрыть весь ФМ диапазон гетеродином, работающим на второй гармонике, простыми методами не получится. Разобраться в этом помогут графики зависимости относительного изменения индуктивности от размеров катушки и положения сердечника. |
На графиках видно, что чем ближе сердечник к катушке, тем изменение индуктивности больше, но на втором графике показано, что при полностью введенном сердечнике и большем зазоре между катушкой и сердечником, изменение индуктивности больше, хоть и не намного. Из этого можно сделать вывод: сердечник должен быть с переменным диаметром, т. е. конусным. Данное решение применялось в блоках УКВ-ИП. В блоках УКВ-ИП-2 пошли другим путем, применив сердечник с двумя гайками разного диаметра и длины. Увеличив диаметр первых гаек, можно увеличить диапазон перестройки. Вторые гайки можно оставить без переделки, хотя может быть придется укоротить гайку в гетеродинном контуре.
Основная сложность в перестройке это восстановление способности гаек двигаться по штоку. Дело в том, что после регулировки, гайки фиксировались нитрокраской. А так как шток выполнен из полистирола, в местах, где попала краска, резьба расплавилась. Нужно очень аккуратно снять краску, например иголкой от шприца. Потом поправить резьбу ножовочным полотном с двухсторонней заточкой под 60 градусов (зубья должны остаться!). Если есть возможность достать лерку М6Х0,5, процесс восстановления облегчится.
