Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 15 из 22
866 125
9 5
16.10.2017 14:12 #141
С4. Если С4=47 нф, R6=1 кОм, то постоянная времени равна 47 мкс. Это примерно 20 кГц.
0 3
16.10.2017 14:16 #142
Сообщение от САТИР
ruslsus, для сердечника Е1685 :
- первичная обмотка N1=145 витков провод 0,15;
- вторичная обмотка N2= 21 виток провод 0,5;
- зазор в сердечнике 0,2 мм;
- сопротивление датчика тока R= 1,6 Ом;
- частота преобразования 110 кГц;
- емкость конденсатора выпрямителя 20 мкФ.
Параметры для схемы обратноходового преобразователя, в Вашем посте.
Первичную обмотку делить на части не нужно. Мотать аккуратно и плотно, чтобы все обмотки уместились. С этой же целью не следует снижать частоту преобразования.
Желаю удачи.
С уважением...
Можете прикрепить скрин программы в которой делали расчеты, хочу поучится, так как у меня опыта маловато в импульсных бп.
Нашел транс. с сердечником ЕЕ19 там места побольше для намотки.
193 79
69 13
16.10.2017 14:27 #143
Если я правильно понимаю , RС цепочка отвечает за задержку и колебательный процесс на данной осцилограмме и это приводит к выделению мощности на VT2 , когда сердечник насыщен и трансформатор представляет собой активное сопротивление ... транзистору бы закрыться чтоб не работать печью , но данная цепь создаёт колебательный процесс и приводит к нагреву .
То есть нужно досконально попасть её параметрами на параметры трансформатора , чтобы запирание транзистора было надёжным и цепочка не успевала создать колебательный процесс ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1508153225
Тип файла: jpg ПЕРИОД1.jpg (132.4 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
16.10.2017 14:32 #144
Без ослика ... все прикидки данной цепи контура - гадание на кофейной гуще ...
866 125
9 5
16.10.2017 14:44 #145
Сообщение от ozels
Попадать никуда не надо. Ёмкость конденсатора может быть и больше - это не на что не повлияет. Обведённая область красным на осциллограмме ни о чём не говорит, т.к. в это время транзистор закрыт.
837 297
47 1
16.10.2017 17:20 #146
ruslsus, [IMG][/IMG]
0 3
16.10.2017 19:32 #147
САТИР, Не открывается картинка.
193 79
69 13
16.10.2017 20:41 #148
Знаете ... мне становится не по себе , если когда-либо радикал-фото и им подобные ресурсы исчезнут ... да и там мне сначала чуть ли не порно посмотреть предлагают ... потом уж интересующий материал .
Много форумов в таком случае потеряют смысл тем ... эт я к тому что может чуть дольше потрудиться и залить картинку самому на форум ...
А по теме ... можно ли зашунтировать 13003 диодом в обратном включении ?
837 297
47 1
16.10.2017 21:42 #149
Эта цепочка определяет время, в течение которого транзистор открывается, т.е. накапливается энергия в трансформаторе. Это время мало по сравнению со всем циклом. По этому блокинг-генератор вырабатывает узкие импульсы. Частота следования импульсов определяется временем разряда С4 при закрытом транзисторе.
Вообще-то для понимания принципа действия такого преобразователя необходимо подробно расписать его работу, но это займет много места и времении и вряд ли уместно в посте.
Возможно кто-то возмется осветить этот вопрос в небольшой статье, которая была бы очень полезна и не только для начинающих.
11 11
2 1
16.10.2017 23:03 #150
Сообщение от ozels
Cкажите мне , а что заставляет вообще закрываться 13003 ?
С самого начала задавался этим вопросом. Как хорошо что Вы озвучили его!!!
Сообщение от ozels
Каким например?
Пробовал ставить диод 4007 - никакой разницы нет. Тепловыделение на транзисторе не изменилось. Может что-нибудь пошустрее надо!?
P.S. в некоторых полевиках такой диод встроен...
Страница 15 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
