Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 15 из 42
Аватар для kolya-zerber49
17.04.2011 19:27 #141
сварка
Вот и меняйте на импортный аналог - хуже не будет!!!
18.04.2011 08:51 #142
Сообщение от serggolov78
Большое спасибо за ответ.Моторчик проверял напрямую от аккумулятора, крутится без всяких проблем.Завтра куплю транзистор, но боюсь, что не найду роднойд(КТ867А). Но на другом форуме вычитал, что можно заменить на КТ-827 или КТ-819АМ (т.е. с макс.током коллектора не менее 10 А имощн. не менее 80 Вт).А КРЕН ,там же советуют сразу менять на импортный аналог(LM-317T), этот с защитой от перегрева.
Что скажете или посоветуете что то другое?
по КРЕНке скажу да, а вот по транзистор 867 в этой схеме живёт подольше, 827 и 819 быстро вылетают, и проблем с покупкой 867 пока не возникало, хотя мы (Завод Юг-Прибор) уже отказались от этой схемы из за её низкого процента работоспособности.
18.04.2011 13:45 #143
Подскажите ещё пожалуста, хочу поставить вентилятор охлаждения от компьютера на трансформатор и на транзистор (который поставлю на алл. радиатор от процессора компа через термопасту).Вопрос:как подключиться на плате?Спасибо.
18.04.2011 17:28 #144
Я в отчаянии, ни чего не помогает!Поменял КТ-867 и КРЕН.Сейчас ни чего не греется и не дребезжит, просто на катушку реле моторчика идёт всего 5 вольт.Ведь схемка простая и причина то навернека где то рядом.
19.04.2011 16:49 #145
Проверь сколько вольт на первом и втором положении приходит на плату с центральной точки вторичной обмотки транса (центральная точка - корпус) и сколько приходит на клапан, напряжении в сети должно быть не ниже 200 вольт.
19.04.2011 20:56 #146
Попробуйте понизить сопротивление, на проволочном сопротивлении(из нихрома).
19.04.2011 21:38 #147
ничего понижать ненужно, тут два основных варианта, либо низкое напряжение в сети, либо не открывается тиристор, с меньшей долей вероятности это обрыв вторичной обмотки. За 10 лет производства Циклонов и такое ИНОГДА бывало.
19.04.2011 23:01 #148
Спасибо за помощь,напряжение в сети в норме, сварочный ток на токосъёмник идёт, клапан СО2 открывается как положено,индикаторная лампочка горит, просто не нет напряжения на обмотке реле(5в) и на 3 контакте этого же реле т.е.на подводящем проводе (нет вообще)..
07.05.2011 15:58 #149
Сообщение от Mr.Cat
Спрашивайте
апарат ПДГ - 240
Нужны параметры дроселя - он указан на схеме стрелкой(точнее левой его обмотки...правая ваопще не нужна - я инвертор установил) :
Последний раз редактировалось Ёсик; 07.05.2011 в 16:22.
07.05.2011 17:44 #150
В ПДГ-240-1 УЗ верси ясхемы S2 на обмотку реле моторчика идёт 5 вольт, поменял КТ-805, КТ-867, КРЕН и ни чего не помогает.Клапан СО2 открывается, сварочный ток идёт.
Подскажите, в чём дело?
Заранее спасибо!
Страница 15 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
