Проблемы с переносом изображения по технологии ЛУТ
Страница 15 из 19
58 83
78 0
02.03.2020 16:15 #141
Вчера распечатывал на жёлтой бумаге китайской платки ... так вот с сереины листа изображения нижнего края платок как будто потёками пошли ... что за ерунда ... такое впервые ...
Прогнал потом вслед оффисный лист А4 ... ни мазаний ... ни чего ...
Может для снижения температуры жёлтый лист нужно приклеить как-то к простому ???
1,470 158
483 1
02.03.2020 16:41 #142
На лазернике ?
58 83
78 0
02.03.2020 20:33 #143
Сообщение от kovigor
На лазернике ?
Да ...
58 83
78 0
02.03.2020 20:57 #144
Вот такая бяка ...
Тип файла: jpg 2020.03.02(20-51-42).jpg (41.5 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
02.03.2020 21:09 #145
А на обычной бумаге нормально печатает ? Может, вы уже принтер ухайдохали бумагой, которая для него не предназначена ? Забьется печка всякой гадостью и поминай, как звали ...
13 0
06.03.2020 20:15 #146
Сообщение от Цигун
Вот такая бяка ...
Слишком бумага гладкая, до того как запечься тонер (порошок) сползает. И Вам правильно сказали - сползёт на барабан "запекания" - будете менять принтер.
Я для своего МФУ Canon MF3010 купил специально плёнку для лазерных принтеров, и заплатил тогда какие-то не очень весёлые деньги (что-то около 15-20$ за 20 листов, не могу найти квитанцию - тогда ещё самсунг m-sata на 500 ГБ заказывал...).
Так вот, у меня первый же лист намотался на один из барабанов внутри, а там в принтере система дебильная - эту бумагу проворачивает через кучу барабанов...
Я со злости звоню сразу в Минск в интернет магазин, начинаю им выписывать... Они извинились, перепроверили данные на упаковке - говорят - всё нормально, плёнка точно для лазерника, ошибок нету...
В общем я час провозился, чтобы частично (по минимуму) разобрать принтер, и не поломав ничего достать ту плёнку, потом не собирая до конца - решил использовать второй лист, только уже повернул другой стороной....
В общем, со скрипом, второй раз прошло, и напечатало красиво, только просвечивается, нужно чем-то затемнять.
Но я решил всё-таки что стоимость этих листов не стоит того, чтобы менять принтер, поэтому пока больше не печатаю на своём принтере под засветку фоторезиста...
1,470 158
483 1
06.03.2020 22:09 #147
Так под засветку фоторезиста продается прозрачная пленка для лазерных принтеров. Для ЛУТ - да, только бумага. И упование на то, что слой вещества, которым покрыта журнальная (или еще какая-то) бумага, не налипнет на барабан. Эта бумага для принтера не предназначена, а принтер - для нее, поэтому он запросто может не пережить печати на таких "расходниках" ...
862 380
24 1
06.03.2020 22:18 #148
для печати шаблонов под ЛУТ использую глянцевую бумагу. прямо по тексту. рекламы кучу в ящик суют, так проблемы с ней нет. а вот принтер лучше всего HP 1022? подходит и катридж нужен заводской не с перезарядки (это для всех лазерников) там в зарядке ртуть имеется. для чего не знаю, но на качество печати влияет сильно. при перезарядке добавляют только тонер (оно и понятно). при заводском шаг 0.5 легко получается. мой товарищ 0.25 делает легко на шаге 2.5 мм три проводящих дорожки укладывает. но полирует медяшку до зеркального блеска. и лазерник у него подобран специально для этого дела. я до такого не дошел. при печати эко режим надо отключать. ставить на самый жирный тонер в печати...
13 0
07.03.2020 00:49 #149
Дык я и покупал прозрачную лазерную - я что не написал в пред. сообщении ?
14.02.2021 16:52 #150
Минусы хлорного железа - относительно высокая стоимость и тот факт, что оно оставляет несмываемые пятна на сантехнике и кафельной плитке ...
Прекрасно смывается ваткой, смоченной обычной кухонной уксусной кислотой...
Страница 15 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
