Выбор настольного мультиметра
Страница 15 из 15
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
13.06.2022 12:48 #141
Сообщение от ART_HA
а за обслуживание карты МИР - ни копейки
Мне "Мир" от Сбербанка обходится в 3 раза дороже чем "Виза". Я ее закрыл, оставил "Мир" от Почта-банка.
257 178
540 320
13.06.2022 13:02 #142
Сообщение от salyamkamrad
У меня МИР бесплатный, в отличие от визы.
141 26
13.06.2022 15:44 #143
Я точно так же мимо стройматериалов шел, совершено случайно зашел и купил два DT-182 по 100 руб. Не удержался, очень уж они милипусенькие. В розетку тыкаться в самый раз. Жаль, источник питания не самый удачный.
Советую вот такой индикатор купить. Фазный перебитый провод, например в стене чувствует за 10 см, бесконтактным способом. У него входной транзистор с очень большой беттой.
Тип файла: jpg 2022-06-13_153544.jpg (28.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-06-13_153459.jpg (88.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-06-13_154305.jpg (101.2 Кб, 0 просмотров)
62 19
2 8
14.06.2022 06:43 #144
Да я про розетку так, чисто символически написал. Использую дешевые мультики там, где особой точности не нужно, но есть риск убить нормальный прибор.
141 26
14.06.2022 08:57 #145
Тут мы уже начали немного не по теме. Но простит автор темы я думаю.
Что касается бытовой однофазной сети. Это главное при эксплуатации любой сетевой измерительной аппаратуры. Особенно в домах со старыми еще порой алюминиевой проводкой. Есть еще полно таких домов. Мне приходиться заниматься этим.
Так вот. Замеряешь например на входных клемах автомата в щитке, которые идут от счетчика. Там напряжение в норме. Меришь на розетках по силовой линии там полный кайф. Например бывает и 210 и ниже до 180в. Начинаешь проверять. Все соединения разболтаны. Смотришь конечно сначала конечно соединения нулевых проводов в щитке.
Потом в розетках и в распаечных коробках. Делаешь протяжку. Все работает нормально.
Бывает что автоматы в щитке давно уже выработали свой ресурс. Окисление контактов-
вот вам и дополнительное омные сопротивления.
Вот что бы определять эти неисправности существуют готовые измерители и напряжения и мощности. И на удлинителях и в розетках. Сразу включили нагрузку и смотрите провалы напряжения.Так что мультиметры для этих можно не использовать.
Тип файла: jpg 2022-06-14_083011.jpg (36.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-06-14_083137.jpg (36.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-06-14_083232.jpg (37.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 15 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
