Насколько мне известно!
Многие, в интернет форумах по ветроустановкам, задаются вопросом: “Можно ли применить в качестве генератора стартер автомобиля”? Правильный ответ неизвестен и мне. Но давным-давно приходилось читать интересную статью в журнале, как доработать стартер автомобиля ЗИЛ-130 для двигателя электрокарта. Отсканированную статью загрузил на файлообменный сервис для скачивания http://uploading.com/files/98500XER/...1_8-9.doc.html. Считаю, будет небезинтересно. Хотелось услышать мнение по данному вопросу.
У Д242 обратное напр 100 В, прямой ток 10А, падение 1В - для 0,5 кВт генератора подойдут.
Последний раз редактировалось akv1982; 18.08.2009 в 05:44.
Две недели затратил на поиски расчетов турбины - не нашел. То есть кое-что встречалось, но уж больно замороченные. Кто поможет правильно рассчитать все геометрические размеры!? Присмотрел в продаже тонкостенные, длинные пластиковые трубы диаметром 100мм. Думаю распилить вдоль - две лопатки. Диаметр турбины 1м (больше городить не хочется). Количество лопаток 8-12/больше
Воще хочу как на видео [ame]http://www.youtube.com/watch?v=EApc7YodKGg[/ame].Да, ветры в нашем регионе слабые, летом 2-3м/сек. и редко доходит до 5-7м/сек. Плиз
Может Вы и правы. Что до количества труб, то скорее будет зависеть от диаметра диска. То есть зависимость от расчета, в котором и затрудняюсь - мое слабое место.
Доброго времени суток, хотел знатокам-практикам задать вопросы чтоб помогли
1) существуют ли инверторы с большой дельтой входного U? скажем 50-400, ведь может быть на 1об/сек - 50в, а на 3-5 уже может быть 300в, как здесь происходит инвертирование - стабилизация выходного напряжения? если греть тэны то пофиг, а если дополнять эл.сеть то как? 2) неподскажите где купить подешевле неодимчики? а то получается на 2 квт магниты под 800баксов, а сам гернератор 1200 готовый уже(неимеет смысла возится тогда)...понимаю что не там ищу магниты 3) железо под основание магнтитов надо высокоуглеродистое? 4) если скреплять насквозь генератор (статор ротор статор) шпильками то как понял надо из нержа - немагнитные? 5) в сети нашёл расчёт тихоходного генератора на 196 магнитов, как произвести расчёт если магнтиы в 2 ряда и между ними катушки? с уважением . PS почему ротор в этом форууме это катушки, а то что бегает это статор? как то нелогично..или я непрафф?
Последний раз редактировалось Uldis; 20.08.2009 в 19:14.
Я покупал в Фирме Элис г. Озерск, в начале темы писал более подробно. Еще связывался с производителем на Тайване и гдето в самом материковом Китае. Ценники были такие размер 50*20*10, нужно 24 шт. Россия - 6$ за штуку, причем обзвонил много мест (около 12-15) цена везде была примерно одинаковая 180-240 руб. за штуку. Тайвань - 2,1 $ за штуку, Китай - 1,2 $ за штуку. Доставка из Тайваня 2-х килограммовой посылки обошлась мне в 16$ (покупал на ebay 18 В аккумулятор для Деволтовского инструмента). Не обязательно, наверное даже будет лучше обычная мягкая сталь (СТ3), главное чтобы она была магнитной. Цитата:
Нет должно быть наоборот, крутятся ведь диски с магнитами - это ротор, катушки - статор. Напишите где Вы встречали ошибки если были в моих сообщениях я исправлю.
Последний раз редактировалось akv1982; 20.08.2009 в 21:37.
спасибо за быстрый ответ..значит я не ошибся катушки статор. Советуете посмотерть значит ибай...я смотерл немецкий ибай и поплохело чуть от цен, посмотрю америкоский где китаёжи. и ищу Ветерка сообщение выше.
ЗЫ т.е сначало идёт куча последовательных батарей которые перевариваривают колебания напруги? как понял Ветерок расчитывает IPolkovnik, а у него габариты мах 300mm и он аж в 4 ряда магниты ставит..сейчас читаю Ветерка про то где он и как учитывает ряды и 2 статора, вот здесь я нашёл наверняка всем известный расчёт http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htm но кто то пользовался им? я правда пробежался быстро, может не прафф но помойму многие данные уже откуда то взялись ... а вот здесь никаких расчётов (но можно ли верить?) на 2квт http://www.wetroenergetika.ru/40_17-3-6_gen2kv.html а вот раскопал как сгорел генератор http://scoraigwind.com/nirvana/page2.htm кстати а что такое тормоза? они нужна на вертикальной турбине?
Последний раз редактировалось Uldis; 20.08.2009 в 22:40.
| Ответ |
Страница 15 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
