Обсуждение: Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии
Страница 15 из 15
06.06.2025 22:17 #141
Сообщение от Alexandr111
Потому что есть шинный формирователь, которому по барабану волновое сопротивление линии передачи, ведь не взирая на шаг навивки (и даже без нее) на другом конце вы всегда получите идеально-прямоугольный сигнал!
Можно и без витых пар обойтись это точно. Применив ленточный- плоский.
А соединять жилы сигнал потом земля потом опять сигнал и опять земля. То есть сигнальный провод будет всегда слева и справа иметь землю. Я так позже и делал. Убирал все эти витые пары и ставил такой кабель. Получается тоже самое. Только единственное сам ленточный кабель по длине не более 4-5 метров. Далее идет ослабление импульсного сигнала по амплитуде. Сопротивление жил кабеля сказывается. Жилы у кабеля тонкие и сопротивление по пост. току их при большой длине растет.
07.06.2025 07:28 #142
Сообщение от Aleksandr52
А какие цифровые ИС вы имеете в виду ? С дифф. входами и выходами ?
Например, почитайте, что такое LVDS ...
07.06.2025 14:14 #143
Сообщение от kovigor
Так знаю я эти интерфейсы. Например усилитель передатчик - приемник 100ЛП116.
Да он имеет дифф входы и выходы. Но это когда на больших частотах работать. На частотах до 5 мгц подходят простые шинные формирователи. Потом еще эти ЭСЛ усилители греются сильно. Я на них когда то генератор синуса делал частотами до 400 мгц. Давно это было правда.
А для моих нужд с кодами которые менялись несколько раз за час работы хватало 1533 ИР22. У меня не было потоковых данных передач. Чисто статические. Код пришел вывел на авт. трансф. нужное напряжение. С LPT разъема на 4м ленточный кабель.
Тип файла: jpg 2025-06-07_135908.jpg (199.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-07_135937.jpg (200.6 Кб, 0 просмотров)
08.06.2025 11:18 #144
Насчет трех дифф. усилителей в мс 100 (500) ЛП116. То ее применяли как входные усилители. Например для формирователей импульсов частотомеров от 20мв сигналов синуса по входу. Потом на триггерах этой серии делали деление частот.
Позже стала применяться 193 серия. Это ВЧ делители с разными коэфф. деления. Более экономичные.
https://irls.narod.ru/izm/frm/fmt19.htm
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.06.2025 в 11:24.
08.06.2025 11:35 #145
193 серия. Корпуса дип металлокерамика. В этой серии есть делители с ТТЛШ выходами.
Тип файла: jpg 2025-06-08_113308.jpg (97.1 Кб, 0 просмотров)
08.06.2025 18:50 #146
Cхема приемника с тремя дифф. каскадами с витой пары по входу на микросхеме 500ЛП116. Входа и выходы дифференциальные. Можно получать прямые и инверсные сигналы. Вход 500 мв. Частота 50 Мгц.
Тип файла: jpg 2025-06-08_183810.jpg (182.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-08_183837.jpg (225.1 Кб, 0 просмотров)
04.09.2025 13:10 #147
Давно уже видел отлично работающую схему по этой теме в книге "Б. В. Шовкопляс. Микропроцессорные структуры. М. Радио и связь."
Страница 15 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
