Отсутствует сигнал звонка у домофона Commax
Страница 15 из 16
21.03.2017 15:29 #141
потому, что сразу станет все понятно
Это пояснение ещё можно натянуть на ЭБУ двигателя, но на это дешевое фуфло оно как то... Слабать такую бла-бла-калку как 2 пальца об асфальт любому пионеру, и можно не только на микроконтроллере. питалово есть, место тоже. В том барахле, что я у себя нашел ИБП на 3842 и полевике +431+оптопара - всё не сопливо и доп потянет без вопроса.
Скорее это тогда уж тщеславие фирмы потешить. Я в рукосушилках (которые тёплым воздухом) видел PICи какие то.
21.03.2017 15:42 #142
Сообщение от LEAS
поверю,... таймер на них собран для отключения после изьятия рук...
31.10.2018 22:31 #143
Решілі свою проблему?
28.11.2023 22:58 #144
commax CDV-70A
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема?Когда делаю вызов кнопкой на улице, то звонок домофона(COMMAX CDV-70A) очень громко слышен на блоке вызова,а в доме,на базе домофона,звук звонка практически не слышно.На регулятор громкости ,на базе,звук не реагирует. Домофону уже 10 лет. Что могло выйти из строя?Сильно не пинайте ногами...я радиолюбитель и хотелось бы самостоятельно отремонтировать свой домофон.Заранее спасибо за подсказку!
29.11.2023 22:50 #145
а нельзя так подсказать. надо знать что на улице стоит, какой силы сигнал на входе в панель. питание панели в каком виде.
Аватар для vadtom
30.11.2023 08:04 #146
Попробуйте махнуть местами провода.
01.12.2023 09:57 #147
вообще то полярность имеет значение. если перебиралась схема, то можно попробовать и перекинуть...
Аватар для vadtom
04.12.2023 08:13 #148
Там вроде на одну пару вешают две квартиры в разных полярностях. И если один сменит полярность, то у обоих перестает нормально работать.
23.02.2024 22:31 #149
Сообщение от korall_m
Контакты SW1 на схеме - в положении "трубка снята".
Про MT2800 - здесь:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...7&postcount=33
Привет
Буду признателен, если расскажете о модели оборудования этого pdf и паспорте трансформатора JOT-16M.
Я ищу принципиальную схему переговорного устройства Commax DP-SS или DP-KSS.
24.02.2024 08:24 #150
Сообщение от Soleyman
в сейфе производителя она ....
Страница 15 из 16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
