Обсуждение: Измеритель ESR оксидных конденсаторов
Страница 15 из 23
16.02.2013 01:50 #141
МЕГАОМ
Можете перевести на более понятный язык?
17.02.2013 09:59 #142
Что переводить, ЭЛЕМЕНТАРНУЮ КАЛИБРОВКУ МИКРОАМПЕРМЕТРА? Поставьте подстроечное сопротивление последовательно с микр.амп. и калибруйте прибор !
17.02.2013 15:41 #143
Я имел ввиду эту фразу
esr на одном транзисторе работает великолепно
17.02.2013 18:35 #144
http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html посмотри, там есть esr на 1 транзюке, подключи вместо головки мультиметр на пределе 2000 мка, не пожалеешь, просто, дешево и без всяких проблемммм!!!
17.02.2013 18:40 #145
катушку можно мотать на бр. сердечнике диаметром 14 мм, частоту я подогнал 100кгц, измерительная катушка у меня намотана проводом 035, а остальные-014. мотал и на ш сердечнике, все работает с пол-оборота!
17.02.2013 19:29 #146
Понятно,что с пол оборота.
Какой измеряемый диапазон ESR?
Чем шкалу калибровали?
Точность внутрисхемных измерений?
17.02.2013 23:35 #147
10ом, а больше мне и не надо, на больший диапазон у меня есть другой прибор, на пике, который меряет esr lc и F Калибровал емкостями, проверенными лаб. госстандарта, поэтому калибровка получилась точной, расхождения в показанимях выпаянного и запаянного получается около 5 проц, но это еще зависит и от того, что к нему припаяно дополнительно...
17.02.2013 23:38 #148
при калибровке конд. должен иметь комн. темп. , особенно маленькие емкости, иначе esr уплывет до 10 проц
17.02.2013 23:57 #149
10 Ом-сверху,а снизу?
Емкостя какого производителя использовались?
18.02.2013 10:48 #150
01 ОМ снизу, а производителя и не помню, да и какая разница, когда сделал эталон в лаб. госстандата, а потом откалибровал прибор по эталонам.
Страница 15 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
