Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 15 из 22
03.05.2010 21:27 #141
7 ножка не должна звониться с остальными.
03.05.2010 23:09 #142
Сообщение от yrik2008
Ну так,что на строчник рано думать?А остальные ножки ,что должны звониться между собой на короткую чтоли?
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 03.05.2010 в 23:15.
04.05.2010 00:08 #143
Сообщение от struchkov.andr.v
На короткую не должно звониться но 1-1,5 Ом это нормально, это высокочастотный импульсный тр. и ему не надо большое сопротивление обмоток и оставь ты этот строчник в покое, как обстоят дела с тем, что я предложил сделать?
Аватар для bobesh
04.05.2010 05:15 #144
Нет вы меня не поняли,или я так объясняю.Транзистор я выпаял он исправен (BUH313) и без него прозванивал строчник 1,2,3,4,5,6 ножи прозваниваются почти на короткую (от 0,5 Ом до 1,5 Ом) и 8,9 ножки тоже самое.А вот 7 ножка ни с одной из перечисленных не звонится.Ну вот как то так
Да, я понял так, что 8, 9 ноги звонятся на корпус. В цепи 20 стоит транзистор, он исправен? Проверял? На базе транзистора интегрирующая цепь, ее тоже надо проверить. И, наконец, под "каюк трансформатору" я имел ввиду высоковольтную обмотку его.
04.05.2010 06:44 #145
Сообщение от viktor001
Такой роскоши (осциллограф)у меня нет.
04.05.2010 18:10 #146
Значит так.Заменил BUF405 и предохранитель повесил лампу всё нормально,дежурка горит БП работает с пульта включается.Подсоединил строску разорвал диод VO31 и последовательно подсоединил лампу.Включил всё также мгновено сгорел предохранитель и BUF405.Заменил микросхемы ТЕА5170 и ТЕА2164,повесил лампу отсоединил строчку.Включил дежурка горит,но лампа слегка накалилась(в режиме ожидания) включил с пульта мгновено сгорел BUF405 и предохранитель.Я не пойму,что микрухи левые продают?Получается проблема только в них?
05.05.2010 00:26 #147
Без осциллоскопа конечно напряжно но не так уж и смертельно. Твоя проблема не в якобы бракованых микросхемах, а в отсутствии синхронизации строчки с бп. Ладно нет осцила, а померить напряжения то можно? Как тебе можно помочь если нет данных. По теории если отключить P-SYNC закоротив 8-ю ногу TEA5170 на массу то BUF405 не должен сгорать. попробуй заменить TDA8362 и её кварц.
05.05.2010 00:31 #148
без осциллоскопа только заменной можно выявить дефект сигнала. Если так любишь поять то сделай себе осциллокоп на базе компа, в дальнейшем точно пригодится и не раз.
05.05.2010 06:07 #149
Аватар для bobesh
05.05.2010 06:09 #150
Так может долго продолжаться. struchkov.andr.v, не надо делать резких движений, не проконсультировавшись здесь, или в другом квалифицированном месте. Кто Вам посоветовал включать лампу последовательно с VO31? Только от этого все и сгорело, а причина не выяснена. Сделай то, что предлагает viktor001, потом сообщи, как собрался включать.
Страница 15 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
