Функциональный генератор
Страница 15 из 20
05.12.2012 17:19 #141
Всё говорит о том, что он должен быть на 14 ноге TL-ки, или я ничего не понимаю...
2 1
05.12.2012 18:45 #142
Как и обещал, вылаживаю свою доработку. Задача была получить "нужный" сигнал опереденной частоты (см. вложения). При моделирование в Proteus все шло очень гладно и красиво, но на практике....((( Первая проблема которую пришлось решать - это компиляция. Компилирую hex файл в свежих версиях WinAVR (c 2008 года и моложе) ATmega16 выдовал непонятно что. Посидев немного, разобрался..)) Несколько команд из листинга морально устарели и более новый компилятор непонимал, что от него хотят..)) После компиляции в WinAVR 20071221 все исправилось. Искажения вносили еще и резисторы (R2R цепочка) т.к. под рукой были только МЛТ на 2Вт..)) После замены резисторов на 0,125 Вт 1к и 2к соответственно все исчезло. Во вложении есть плата в Eagle v6.3 (сразу говорю операционик в жизни стоит OPA 453 т.к. его нет в библиотеках Eagla, а создавать новый было лень, пришлось химичить..)) Вот впринципе и все, не судите строго пока только новичек в этом деле..)) Если будут вопросы пишите (nikolai.ternovskiy@yandex.ru) помогу чем смогу.
Тип файла: rar eagle v6.3.0.rar (340.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar HEX.rar (363.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Proteus v7.7.rar (313.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Сигнал нужный.rar (54.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
06.12.2012 11:45 #143
Сообщение от KT315
Да, совершенно верно. Выход - это 14 вывод микросхемы ОУ.
Кнопка FILTER предназначена для включения или выключения дополнительного фильтра (собран на U1:B).
09.01.2013 04:54 #144
Хочу собрать,но...читая обсуждение,какое то двойственное впечатление..."прошивка слетает-сигнал кривой"...скажите у кого четко и стабильно работает этот ген.,и скинте,если не трудно и не жалко, материал по отлаженной конструкции.
2 1
09.01.2013 13:28 #145
Zek, смотри мой пост выше. Все работает отлично, ничего не слитает, сигнал не искажает и т.д.
09.01.2013 13:33 #146
Спасибо Jadr!!!Теперь бы разобраться чем все открыть!!!
16.04.2013 14:52 #147
Помогите с настройкой
В общем все собрал вот по этой статье: http://radioaktiv.ru/shems/analog/ge...-publ_145.html печатка в SL. Сначала была проблема с фьюзами, генератор вообще не работал. Теперь фьюзы изменил, дисплей все показывает, кнопки работают, а осцилограф показывает на выходе не пойми что и частоту левую. Подскажите в чем дело??? Заранее благодарен.
Тип файла: jpg DSC_6355.jpg (1.56 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6356.jpg (1.36 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_6357.jpg (1.47 Мб, 0 просмотров)
Аватар для куко
4 7
16.04.2013 15:02 #148
Посмотри осцилографом на входе усилителя (операционника ) и сравни с тем что ты получаеш на выходе.Проверь двухполярное питание ,косяки в монтаже и т.д.
16.04.2013 16:37 #149
Хорошо, это проверю. И еще вопрос зачем куча делителей резистивных?? Когда хоть один подключаешь, амплитуда падает раза в три, а когда все вообще ноль.
Аватар для куко
4 7
16.04.2013 16:56 #150
Вам бы автора немного поднапрячь с R2R матрицей,ето он ее комутирует.В моем приборе без переключателей.Возможно он применил переключатели для отладки при написании проги.
Страница 15 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
