Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Страница 15 из 17
16.09.2026 22:05 #141
!Neofit,
Я вот ни как не пойму, вам важно что там два перехода или один колл - эм.
А принцип работы бип. транз. в режиме Ключа такой и более понятный.
В режиме отсечки, если разность потенциалов между эм.и базой ниже
определенного уровня, примерно 0.6 в, то база эмитт. переход закрыт.
Ток базы не возникает, и колл. ток не протекает в колл. нагрузку.
В режиме насыщения. При увеличение тока базы. Он определяется бетой транз. до определенного значения оба перехода полностью открываются.
Значение тока протекающего через
транзистор при его насыщении зависит от питающего напряжения и величины нагрузки в колл.цепи.
Теперь нагрузку можно подключить
в колл.цепь, при этом идёт усиление по току и напряжению. Фаза выходного сигнала сдвинута на 180 град.
Нагрузка в эмиттере. Усиление только тока, по напряжению нет, близко к единице. Входное сопротивление по базе высокое, выходное низкое. Входной сигнал повторяет выходной по фазе.
Вот что надо знать.
Ещё по бете
Чем больше бета тем меньший ток базы.
Есть транзисторы открываются микро токами.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 16.09.2026 в 22:12.
16.09.2026 22:09 #142
Сообщение от falkonist
Aleksandr52, , не учите папу делать детей. Сами учитесь азам.
Внучок, какой ты папа
Ты дятел на сухом дереве. Стучишь клювом по нему и стучи дальше.
16.09.2026 22:25 #143
И ещё по нагрузке в эмиттере. Иногда ставят последовательно в колл. цепь резистор небольшой величины что бы сбалансировать
протекающий ток колл - эмитт.
Так же если нагрузка в коллекторе, резистор ставят в эмиттере.
Аватар для !Neofit
16.09.2026 23:54 #144
Сообщение от Aleksandr52
Не пишите чушь про переход коллектор-эмиттер, её могут прочесть дети.
Ошибка, базовый ток течёт и при меньших напряжениях база-эмиттер. Да и в любом кремниевом диоде - тоже течёт ток при напряжении менее 0,6 В.
Кто на ком стоял, простите?
Сбалансировать как? Чтобы токи эмиттера и коллектора были равны? А с какой целью?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
17.09.2026 09:39 #145
!Neofit,
Да, вы полный школяр в этих вопросах.
Дети наверное лучше разбираться.
Так что с делитантами в электронике лучше дело не иметь. Так что любые
обсуждения с вами прекращаю
Всего вам доброго !
Изучайте электронику, она интересна.
Аватар для !Neofit
17.09.2026 11:00 #146
Хорошо, что Robert Allan Pease не дожил и не увидит Ваших измышлений. Про ток перехода база-эмиттер - я перевёл его почти дословно.
У нас свободные времена, хотите позориться - вперёд.
17.09.2026 12:39 #147
!Neofit,
Не знать элементарного, как работает
транзистор в режиме ключа и доказывать что то непонятное в его работе - это действительно ПОЗОР
Откровенно говоря я от вас такого бреда не ожидал. Что уж тут дальше можно обсуждать. А транзисторы бывают разные и по структурам и принципам работы. Они работают и в линейных усилительных режимах
и в режимах стабилизации токов.
И схемы включения есть с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором. Какие функции при этом они выполняют. Есть составные,
есть в одном корпусе два транзистора полностью едентичные, есть токовые зеркала.
Так что изучайте их работу, и не гоните пурги, отсебятины.
17.09.2026 13:14 #148
бред - это коллекторно-эмиттерный переход. желание все свести к этому же - тоже бред.
есть очень хорошая книжка - Айсберг. Транзистор? это очень просто. там все расписано, разжевано и положено в рот.
17.09.2026 18:47 #149
На форуме Радио Кот.
Цифровая техника - тем 5227
Первая стоит : Транзисторные ключи - ответов 2468.
Показаны и рассказаны различные схемы ключей.
Советую посмотреть . И главное все практическое. Рабочее.
А не выдумки разных авторов издателей, не имеющих
отношения к электроники.
17.09.2026 19:05 #150
Бриг- канал свистанул, сгорел предохранитель, обошлось, транзисторы целы.
Стал проверять, до меня мастер-ломастер ремонтировал и установил вместо 0,5вт 33 ома, 33 ком. В 1000 раз и его не напрягло ни разу. Заменил 4 штуки. Проверил RC цепочки, все целы. Транзисторы кт961 и кт626 -ВЧ, для усилителя НЧ не пригодны, но их установили.
Вот потому канал и свистит. Плата плохая, любительская, не читаемые маркировки, 1 слой без второго псевдослоя как у японцев, это удобно, разводка дорожек плотная проследить трудно, все луженые, любая сопля будет замыкать. В общем радиолюбительские технологии, это не завод а лавка.
Плату делали методом наклейки предварительно протравленных дорожек. Жуть!
Установил дополнительную цепочку Цобеля на переключатель АС, то есть уже после катушки, которая на плате. Стало лучше. Провода уложены в общий жгут и не удивительно что усилитель свистит, много паразитных связей. Радиолюбители любят взять толстенные жгуты потуже, чтобы если сгорело и все подчистую.
Замена ОУ скорее всего тоже добавила для свиста, старый совецкий ОУ такой тупой что может и не свистел. Но и не звучал.
Регулятор громкости не разборный в пластмассовом кожухе с проводами и контактами, внутрь просто так не заберешься. Если только дырку сверлить для иголки но надо знать где. Опять хотели как лучше а вышло как всегда, не продумано, множество отдельных выводных резисторов, штук я думаю 20,не меньше, все они имеют мелкие недостатки и соединяются последовательно пайкой а там и контакты для ползунка как в трамвае. Долбанул, едет быстрее, еще долбанул, еще едет. Так и здесь, регулятор работает грубо, один канал уже включил следующий резистор а другой все еще держит прежний, в результате не только пропадания сигнала при регулировке но и не одинаковость по каналам есть. А замена общей обычной подковы с угольным слоем, который равносилен множественному числу параллельных цепочек резисторов, то есть подкова с угольным слоем это самый правильный случай а замена на переключатель это ошибка, надо было нормальный переменный резистор ставить. Переключательный регулятор "трамвайный" это шляпа!
В блоке тембров кто-то установил кошмарные БМ конденсаторы, других не нашлось штоле? Видать так и есть-не нашлось.
А впрочем ремонтировал я как-то раз японские гитарные усилители старые, там неполярные кондеры Rubikon на 400в, все дохлые в утечке. Но скажут -это легендарные жопонские кондеры их не менять!
Страница 15 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
