Страница 151 из 608
28.04.2010 06:48 #1501
У нас 300 об/мин 22 магнита ,33 катушки!
24 В генератор (эдс 45-50 В) 18 витков , диаметр провода 2мм
48 В генератор (эдс 88-96 В) 35 витков , 2 * 1.03 мм диаметром.
Аватар для baysun
28.04.2010 09:37 #1502
Сообщение от dzen
dzen, дружище, в том то и дело что я тебе верю, а ищу ошибку именно в своей работе. Немогу понять где я так сильно напортачил. Ну или расчёты которыми я пользовался не очень верны, хотя врятли.
Ну вот сам посмотри, берём известную формулу Е = 2fnmNBS. Возьмём твой гену на 800 ват, причём у меня на два магнита больше.
Вот что получается у тебя:
2*3*22*11*18*0,8*0,0007=14 вольт при 3-х оборотах
2*5*22*11*18*0,8*0,0007= 24 вольт 5 оборотов
2*7*22*11*18*0,8*0,0007= 34 вольт 7 оборотов
И вот что по расчётам у меня:
2*3*24*6*58*0,8*0,0007= 28 вольт 3 оборота
2*5*24*6*58*0,8*0,0007= 46 вольт 5 оборотов
2*7*24*6*58*0,8*0,0007= 65 вольт 7 оборотов
По всем показателям, у меня гена должен быть намного мощнее, но...
Получается у вас генератор на 800 ват 24 В при 300 оборотов даёт 17 ампер, а у меня максимум 10 при 40 вольтах. Получается у меня всего 400 ват. Кто украл остальные 400 ват? Причём насамом деле, украдено гораздо больше!
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
28.04.2010 13:03 #1503
Вариант нагрузки.
Сообщение от metall
винт если по максимуму 2.6 метра 3 лопасти Z-5 при 8-9 мс 315 обмин 480 Вт
сильно зависит чем будете грузить в смысле заряд аккума или тен
Вот винт по Пиготту профиль кларк
Я бы выбрал 2.8 метра. Мне кажется ближе подходит. 2.5 будет несколько перегружен. А так как нагрузкой будут ТЭНы, то возможны затруднения со стартом.
Самый подходящий вариант нагрузки, это три тена ватт на 400 -500, звездой. Должно хорошо согласоваться.
Больше информации http://tng-forum.ru/
28.04.2010 21:51 #1504
Мы же измеряем после выпрямителя, т.е. 3 фазы работают.
Аватар для baysun
29.04.2010 04:29 #1505
Сообщение от dzen
Ну так и я так же мерил, у мен нет амперметра на переменку.
29.04.2010 06:40 #1506
А сколько катушек и какой получился зазор ?
И еще, у нас тот же генераторы ,но на 110В(эдс 220В) на 300 об/мин давали только 630-660 Вт, не получилось с заполнением пазов проводом(сечение провода оказалось маловато)
Аватар для baysun
29.04.2010 08:02 #1507
Сообщение от dzen
Катушек 18. Зазор между магнитами и сердечниками тот 0,5 до 1 мм. Правда надо сказать что катушки на середечнике намотаны с небольшим зазором, иначе не надевались. Провод сечением 1,35 мм.
29.04.2010 20:16 #1508
12 пар полюсов -это для трех фаз 36 катушек. Тогда понятно почему недодает.
Аватар для baysun
30.04.2010 14:14 #1509
Сообщение от dzen
Т.е. надо было делать 36 катушек?
Блин, но расчёты говорят обратное. Получается расчёты не верны?
Аватар для baysun
30.04.2010 19:20 #1510
Вобщем начал я делать новый статор. Сегодня изготовил первый сердечник, которых будет 36. Наклею сердечники на диск, ну или если получится, постараюсь приварить.
По размерам сердечника, провода должно уместиться что-то около 30 витков на одну катушку.
Посмотрим эту систему, надеюсь существенно поднять мощность, если dzen окажется прав - с меня будет причитаться. Всётаки надо использовать магниты по максимуму, иначе нет смысла возиться.
Страница 151 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
