Страница 152 из 608
30.04.2010 21:36 #1511
А на сколько вольт хотите сделать?
Аватар для baysun
01.05.2010 05:41 #1512
Сообщение от dzen
Да вобщем то ещё не знаю, так как нет опыта. Но вообще, раз задумка пустить систему на тены, то лучше бы напряжение побольше, а ток пусть будет поменьше. Чтоб избежать потери на проводах.
Всётаки как не крути, а при 220 вольтах 500 Ват потребление меньше 2,5 ампера, а при 40 вольтах больше 12 ампер. Придётся применять очень толстый провод, а это очень плохо.
В то-же время, высокое напряжение для генератора, который будет находиться на улице, очень не желательно. Вобщем нужна какая-то середина, котрую я пока не знаю.
Я всё-таки лелею надежду разогнать генератор до 1 Квата. Что можете посоветовать для моего случая?
01.05.2010 08:25 #1513
При 30 витках на катушке у вас выйдет рабочее напряжений около 48 В (эдс 90-100В), поэтому обмотку надо или 1.5 мм диаметром или два по 1мм.
С праздником!
Аватар для baysun
01.05.2010 12:36 #1514
Действительно, всех с прахдником!!!
Провод у меня есть 0,5 и 1,35. Другого пока увы нет. Просил чтоб дали, но уже месяц жду, пока что толку нет. Очень желательно обойтись тем что есть в наличии.
02.05.2010 14:47 #1515
Так втрое по 0,5мм
02.05.2010 16:03 #1516
желательно чтоб в зубцах сталь не коротила по соседним пластинам - будут потери на перемагничивание. еще может слишком много меди намотано. когдато делали простейшие расчеты по выбору трансформатора (терещук) - так когда много меди - характеристика мягкая.
но даже 400 ватт -это здорово!
Baysun. если есть возможность померяй токи на станке:
1- просто крутани его на 300 оборотов\мин.
2- поставь ступицу со статором.(потери в подшипнике)
3-добавь ротор с магнитами.(потери на залипание)
4- под нагрузкой из тЭнов.(потери на внутренее сопротивление)
вычитая эти мощности друг из друга - можно прикинуть какой кпд.
Последний раз редактировалось ыук; 02.05.2010 в 16:46. Причина: мысли
Аватар для baysun
02.05.2010 18:30 #1517
Сообщение от ыук
1- просто крутани его на 300 оборотовмин.
Поидее надо бы чтоб пластины не коротили, но вон dzen пишет что они мотают из обыкновенной ленты. Естественно, там всё замкнуто! Но ведь работает!
А что касается характеристики, так в таблице всё это есть. Я там и холостой ход указывал (ХХ), и какую мощу на определённых оборотах даёт. Просто дело в том, что генератор недобирает мощность. И я вроде как нашел причину, а намёк на неё дал dzen.
У меня кольцо клеенное, у них оно намотано на станке (очень плотоно). В моём кольце между пластинами зазор (эпоксидка, мать её...) - отсюда и потери. Вобщем, как оказалось, клеить колько не рекомендуется! Надо что-то другое примять.
Сейчас пытаюсь сделать сердечники, делаю очень плотный набор из нарезаных пластин тарнсформаторного железа. Получается 90 пластин, чтоб получить набор в 30-31 мм. Зажимаю это набор в тисках, просверливаю по обеим краям (сверху и снизу) отверстие (d2 мм), и заклёпываю алюминиевой проволокой. С виду как кусок металла. Магнитится как зверь!
Сделаю диск, толщиной 5 мм, и буду постепенно вырезать и вытачивать в нём окна под каждый сердечник, чтоб их туда плотно запресовать - потом всё это сзади приварю. Поидее должно всё получиться.
А вот насчёт намотки в три слоя проводом 0,5 мм -это шутка?
Чтоб сделать сечение равным проводу 1,5 мм, надо мотать в 8 слоём - это утопие!
03.05.2010 00:50 #1518
Сообщение от baysun
baysun, ничего там не замкнуто, логику включие, и не придумывайте ахинею.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
03.05.2010 05:23 #1519
Сообщение от gda98
Погодите, мож я действительно ошибаюсь, тогда сорри. Но со слов уважаемого dzen, они мотают обыкновенной железной лентой (страница 144).
03.05.2010 09:14 #1520
Из обыкновенной железной ленты мы мотаем ротор, который может быть и сплошным, а статор ,в котором переменное магнитное поле мы мотаем летной из э.т. стали , которая уже продается с лаковым изолирующим слоем с обоих сторон.
Страница 152 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
