Страница 154 из 498
Аватар для Владимир.74
13.03.2016 22:08 #1531
Сообщение от Сергей. А
....лопастя у пропеллера огромные будут- и ветер не слабый нужен.....ну в общем как у всех....
Так генератор же это, а не вертелка для светодиодов.
13.03.2016 22:11 #1532
Сообщение от Владимир.74
С 1 и 3 последовательно...дымок пойдёт.
.........до 18 вольт- 8 Ампер можно не бояться.........лампа надеюсь галоген 55-60 Ватт????.........или те игрушки, что были???........
13.03.2016 22:16 #1533
100/90.
Жалко.
...комплект.
13.03.2016 22:17 #1534
....с нормального гены больше 200 Ватт от руки реально получить......
и это не лучший мой статор.......
13.03.2016 22:19 #1535
100/90.
Жалко.
...комплект.
......один из накалов подключи- не думаю, что перегорит от руки...........
13.03.2016 22:22 #1536
Насчёт дрели.
2400 оборотов - 1 Кв.
А если я кручу нею около 250 оборотов, то это никак не 1 Кв !
Да ещё надо разбирать, наверное щёткам конец.
13.03.2016 22:33 #1537
.......750-800 механики......вот и прикинь КПД......или 500 Ватную найди и сделай Ватт 300 как у меня- на выходе....поиграй с фазами....
13.03.2016 23:01 #1538
Разве у Владимира74 задача дрели ремонтировать?
У него цель - построить ветроустановку. Уже есть почти готовый генератор. Следующая задача - проект минимум 2-4-тонной мачты для этого генератора - не будет же лопасть по земле чиркать!
Кроме этого, нужно отчетливо понимать, что приземный ветер тише гораздо ветра на высоте 10 метров, а лопасти вертятся. Чтобы нагрузка на них, на 3 лопасти была хоть примерно равномерной, а она на нижнюю лопасть всегда меньше из-за меньшей скорости ветра, нужна мачта минимум 12-15 метров высотой. Это - солидные фундамент и металлоконструкция. После решения вопроса как обслуживать генератор - на высоте или опускать для обслуживания вниз?
13.03.2016 23:06 #1539
...тогда с вас Сашун- расчет фундамента с проектом мачты с пропеллером......
13.03.2016 23:19 #1540
Когда будет готовый ,тогда и о мачте будем говорить!!!!
Страница 154 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
