Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 157 из 209
26.03.2018 20:01 #1561
Сообщение от AlexeyGT
..36 зубов - 36 катушек....
А фаз можно 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 и т.д. Чем больше фаз, тем меньше залипаний...
ПП: мили Боже що я говорю? Я говорю про ниодимчиках???
Вах-вах-вах, завязиваю с вином! Кефир онли анд форевер!!!
26.03.2018 20:01 #1562
Сообщение от YanCen
Зато магнитов впихнёшь больше => частота выше, потерь на неодновременность меньше
Я вот не знаю, как при 12 магнитах залипания убрать?
я и делал 24 полюса из соображений уменшьіть залипание
26.03.2018 20:07 #1563
Сообщение от hrpankov
можно по всякому, везде есть свои ньансы.
Вашу "любовь" к неодимам я знаю. Даже в некоторой степени с вами согласен.
26.03.2018 20:40 #1564
Сообщение от YanCen
...я убрал, одним пальцем крутиться легко.
Аватар для YanCen
26.03.2018 21:13 #1565
Сообщение от Сергей. А
Наверное, снова не расскажешь, как
26.03.2018 21:18 #1566
странно то, що наш Любимец74 спрашиваеть про любимий мне коефициент КЕИВ, а сам при етом умалчивает уже год КЕИВ своей вертушки...
Не тупи.
Владимир.74, на самом деле, спрашивает, на какую быстроходность оптимизировано Ваше ветроколесо?
И вообще не задал ни одного вопроса про КИЭВ.
у меня 12. ...36 зубов 18 катух, 6 на фазу. на 6 катух 12 магнитов. Разве надо по другому????
Конечно же нужно по-другому. Длительность курса конструирования синхронных генераторов в электротехническом ВУЗе - 3 семестра - 1,5 года. Начиная с 3-года обучения, т.е. после того, как студент усвоил курс физики, знает и понимает электромагнетизм, дифференциальное исчисление и проч.
Абы какой генератор вполне можно "слепить на коленке". А хороший, с высоким КПД, без надлежащей теоретической подготовки, не получится никогда. Даже при одинаковом числе пазов разные генераторы могут и должны иметь разные обмотки ...
Тип файла: jpg 174166.jpg (229.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg statornaya-obmotka-generatora-honda-toyota-ford-c-max-fiesta-focus-kuga-mazda-3-volvo-c70-s40-v5.jpg (87.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 332500_enl.jpg (355.5 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
26.03.2018 21:24 #1567
Не тупи. И вообще не задал ни одного вопроса про КИЭВ.
.....в автомобильных с 36 зубами 12 полюсов, с 48-ю 16 полюсов, и т. д.
26.03.2018 22:41 #1568
у автогенераторов нет проблемы с залипаниями, так что там отдельная песня.
http://e-veterok.ru/nestandartnaya-o...generatora.php вот кому интересно, но там в статье есть опечатка, если внимательно будете читать не пропустите.
26.03.2018 22:50 #1569
....залипание-это вообще не проблема не проблема-устраняется...
26.03.2018 23:12 #1570
Что хорошо для быстроходных автомобильных генераторов (2-6 тыс. об/мин), то совершенно не подходит для тихоходных ветрогенераторов с их 50-300 об/мин.
Кроме обычных проблем, связанных с проектированием тихоходных машин (большие габариты, низкая частота), в данном случае возникает еще одна. Одним из важнейших параметров для ветрогенераторов является величина амплитуды зубцового момента, которая определяет минимальную величину скорости ветра, начиная с которой генератор включается в работу. В целях снижения этой
величины принято специальное соотношение чисел зубцов и полюсов (взаимно
простые числа соответственно 21 и 26, наименьшее общее кратное 546) и увеличен немагнитный зазор между магнитами ротора и зубцами статора (4 мм по середине магнита). Подчеркнем, что здесь намеренно употреблен термин "немагнитный", а не "воздушный", поскольку собственно воздушный зазор составляет только 3 мм, а 1 мм приходится на бандаж иззапеченной стеклоленты, навитой на магниты.
Расчеты, проведенные методом конечных элементов (рис. 9), показали, что ЭДС и напряжение обмотки имеют практически синусоидальную зависимость от времени для трехфазных обмоток с дробным числом пазов на полюс и фазу и числами зубцов z = 9, 18, 27, 36, 45… даже при значительном отклонении от синусоидальной
зависимости ЭДС катушки от времени, если при этом:
-***137; число полюсов подобрано таким образом, чтобы число пазов на полюс и фазу q = 3/7, 3/8, 3/10 и 3/11,
- число катушек в катушечной группе ***955; = 3.
Другими словами. В ветрогенераторах число полюсов (магнитов) и число катушек (или пазов) не должны иметь общих делителей. Калькулятор намотки - http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ .
Страница 157 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
