Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 158 из 209
Аватар для YanCen
27.03.2018 07:59 #1571
Сообщение от Сергей. А
..это на видео, и кратковременно. Гена упирается в реальности не на шутку. Один мой знакомый повёлся и выложил за это чудо 30 тысяч ре. если хотите могу помочь связаться с ним
Гена должен упираться, он ток вырабатывает, соотв. поле создает.
Магниты мощные, катушки мощные
Если знакомому не хватило мощности винта, это не проблема генератора, на мой взгляд.
Если закороченный генератор можно легко крутить, значит у него малый ток КЗ, слабое поле и низкая мощность. Недостаточная мощность магнитов или катушек, или того и другого.
27.03.2018 10:35 #1572
Сообщение от YanCen
Это в цитате - правильно. Вот, только, к сожалению, ничего не сказано про частоту вращения и что такое "легко крутить".
Сообщение от YanCen
Чисто "школьные" высказывания. Типа "эта кошелка тяжелая", а "эта авоська легкая".
Совсем же не сложно написать примерно так: "Если сопротивление фазы, например, 1 ом и, при какой-то частоте вращения сила тока фазы, закороченной на амперметр, составляет, к примеру, 10 ампер, то полная мощность 3-фазного генератора на этой частоте вращения составляет 300 ватт". Отсюда же можно хоть какие-то выводы сделать о качестве генератора!
А то 1 жжет лампочки почем зря, другому лень и не знает как измерить сопротивление фазы, третий " легко вертит генератор пальцем", четвертый не может сообразить как 5 секунд (чтоб успеть на амперметр посмотреть) вертеть генератор с примерно постоянной скоростью, пятый вместо силы тока, сам не знает зачем, измеряет напряжение, причем не тем прибором, которым нужно и т.д.
Заметьте, ни Сергей. А ни Надія ни YanCen ни разу в этой теме не привели ни одного количественного параметра, по которому можно бы было составить представление о характеристике генератора!
Такое впечатление, что генераторы делают не инженеры после ВУЗа, а школьники в кружке начальных классов при отсутствии педагога.
С уважением, А.Малышев
27.03.2018 11:04 #1573
верно
27.03.2018 12:54 #1574
Прикинь и оно у них есть и работает ... а у тебя ... одни параметры ... и ниодного предьявляемого генератора !
Аватар для YanCen
27.03.2018 14:04 #1575
Так за свой могу говорить
а обсуждаем генератор Лотца, который плохой, потому, что упирается, и Генератор Сергея, который крутится легко, но никто не видел, какой он.
Потому и детский сад
27.03.2018 15:01 #1576
27.03.2018 15:28 #1577
Сообщение от YanCen
... я ссылку уже давал
27.03.2018 15:40 #1578
Сообщение от YanCen
.....я это говорю не по таму, что так думаю или мне так кажется-а по таму, что мы проводили сравнения с моими Генами. При гораздо большей нагрузке или полном КЗ крутить в разы легче, а ток КЗ В разы больше и Гена в 5-6 раз меньше.... и я не говорю, что у Лотца плохие Гены...просто здесь- есть над чем задуматься и к чему стремиться....
Аватар для YanCen
27.03.2018 15:57 #1579
я ссылку уже давал
Большой генератор нормально работает, примерно такие наверно и должен результаты выдавать.
В нём какие-то особенности были?
Аватар для YanCen
27.03.2018 16:11 #1580
54 паза
18 магнитов
не понял как 18 катушек получается
Страница 158 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
