Страница 158 из 608
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
13.05.2010 13:26 #1571
А у меня пока все проще
Тип файла: jpg часть намотки сверху.jpg (96.7 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg намотка финиш.jpg (136.2 Кб, 57 просмотров)
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для baysun
47 5
13.05.2010 13:30 #1572
Всё ясно, но дело в том что первые магниты приклеить не сложно. Что делать с наклейкой в длинну и в ширину? Они ж разъезжаться будут. Видать всётаки решили и эту поблемму.
Что за магниты клеют? Размер, марка?
14 0
13.05.2010 20:57 #1573
baysun , я просто глянул на Ваши данные и засомневался. Полностью просчитывать сейчас не буду, но давайте посмотрим где Вы ошиблись.
Всего 672 магнита
12 магитов в высоту на полюс
14 магнитов в ширину
168 магнита на полюс
магнит, как я понял, цилиндр в 5мм диаметром???
Площадь полюса = 0,00329м.кв.
4 полюса = 0,0131м.кв. Как видим, Вы ошиблись на порядок!
Как известно, мошность генератора папрямую зависит от общей площади магнитов. У меня сейчас на торцевом 24 магнита 30х5. Имеют общую плошадь 0,01824 метра.
Теперь видите разницу?
24 магнита диаметром 30мм имеют общую площадь 0,01696 м.кв. Вторая ошибка.
Но сравнивая площадь магнитов уже разница не 7 и не 5, согласны?
Микола, привет! Я покраснел от Вашей рекомендации. Я тоже бываю не прав, но публично признаю свои ошибки. (это чтобы не сбивать людей.) Помните, я тоже когда-то упал на частоту? Потом признал ошибку и не хочу, чтобы люди ошибались.
14 0
13.05.2010 21:12 #1574
baysun , идите протаренным путем (берите круглые магниты, шубу, скос ит.д.). Если ротор цельный, или по совету Ветерка, то магниты в 5мм высоты, за глаза. Сколько пазов у статора? Как намотаны обмотки? можно фото?
Аватар для baysun
47 5
14.05.2010 04:46 #1575
На статоре 36 пазов. Померил что в нутри у статора: окно(порезь, куда вставляется провод 3 мм), ширина лепестка 7 мм, длинна 86 мм
Тип файла: jpg IMG_.JPG (218.3 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_11.JPG (223.2 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 14.05.2010 в 05:03.
Аватар для Ветерок
162 0
14.05.2010 09:30 #1576
Да, двигун жизнь побила. Но если обмотки в порядке, то будет гена.
baysun Вам нужно окончательно определиться гильза (или цельный ротор), иначе при высоте магнитов 5 мм, Вы сильно теряете в мощности. Без гильзы 10 мм высотой нужно.
Аватар для baysun
47 5
14.05.2010 09:53 #1577
Ветерок, вы меня не поняли. Я хотел бы на прессе снять старый ротор и посадить новый из цельного куска железа. В крайнем случае, будет одета гильза, с нужными внешними размерами и толщиной 8-10 мм, а если потребуется то и толще.
Аватар для Ветерок
162 0
14.05.2010 09:58 #1578
Тогда все в порядке. Если встала проблема со скосом, то берите безпроиигрышный вариант от залипаний. Это когда верхний магнит первого ряда стоит над последним магнитом второго.
Тип файла: jpg Скос магнитный.JPG (36.1 Кб, 3 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
14.05.2010 10:22 #1579
Понятно.
Ветерок, вы давали ссылку на то как клеить прямогугольные магниты. Не подскажете что за размеры магнитов?
Я хотел заказать магниты диски 5х5, там откуда мне прислали 30х5 (диски), и попросил цену. Вот ответ - "Здравствуйте Анатолий!
Можем предложить магниты дисковые кл. Г 4МД5х5 по цене 14.75руб/шт. с учетом НДС.
Пластинчатые магниты МП5х5х5 будут стоить дороже.
Заказывайте. Срок изготовления - 3-4 недели.
В. Москалев."
От такой цены я чуть не подавился. Интересно, как такое может быть, что диски 30х5 стоят 105 р. за штуку, а 5х5 14,75 рублей?
Причём ответ получил не от той женщины с которй общался, а от мужчины.
Аватар для Ветерок
162 0
14.05.2010 11:20 #1580
Я зашел на радиорынок и увидел цену 5х5 по 45 рублей, вот где чуть не подавился. А ту цену которую назвали Вам - вполне нормальная мне кажется. Я год назад по такой покупал.
А про те магниты Вы у автора спросите, я просто не помню.
Страница 158 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
