Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 159 из 209
27.03.2018 19:08 #1581
Сообщение от Сергей. А
... я ссылку уже давал
вот, предъявлены технические параметры и геометрия
27.03.2018 19:10 #1582
посмотрел 2 мультика и сразу все понял, вот Вам Сашун все технические параметры
27.03.2018 21:24 #1583
Сообщение от YanCen
54 паза
18 магнитов
не понял как 18 катушек получается
...в большом 54 паза 27 катух 18 магнитов. Выдаёт не плохо если не обращать внимания, как ротор прилипает к статору когда в нагрузке галогенка 100 или даже 50 ватт, как я уже описывал. Я его переделал- прилипание под нагрузкой уменьшилось в разы. Даже шуруповерт справляется и зажигает галогенку 100 ватт в полный накал, и от игрушечной дрели БОШ не плохо. Пока эксперементировал галогенки на 100 ватт пожег, до переделки дрель дымилась а Гена на месте стоял.
Аватар для Владимир.74
27.03.2018 21:56 #1584
Сообщение от AlexeyGT
Класный генератор ! И мышцы Сергей.А подкачал вижу отлично уже . )
27.03.2018 22:08 #1585
Это то , что я писал на соседнем форуме , намотка объязательно на каждый зуб , как можно больше полюсов (увеличивая частоту смены полюсов конструктивно сразу) потом провод подобрать под требуемое напряжения (это по одной катушке будет ясно) .
Теперь следуещее , "слизано" соотношение катушка/магнит - 1/2 .
Это как раз аксиальный генератор , со вложенными катушками , по той же системе , или принципу работы . Только на железе .
Додул таки .
Аватар для YanCen
27.03.2018 22:37 #1586
Как переделал? Я думаю делать меньше гену, пока не поздно, может тоже лучше получится
28.03.2018 18:20 #1587
Сообщение от YanCen
...пробовать надо всё...и из маленького тоже неплохо можно выжать.
28.03.2018 19:11 #1588
хватит пробовать, пора киловаты получать
28.03.2018 19:17 #1589
Сообщение от Владимир.74
Додул таки .
...да тоже самое, только меди порядком меньше и сам Гена полегче. Это аксиальный генератор слизан с асинхронного мотора- катушка в катушке. Мотор и Гена на железе родился раньше аксиальника.
28.03.2018 19:21 #1590
это очень интересно
Страница 159 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
