Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 16 из 27
24.01.2017 12:20 #151
Cпасибо за Ваше мнение. Давайте подождем мнений других.
ПП: .. А-а-а-а-а-а, мнений Архимедов ненадо, изв!.....
Аватар для Владимир.74
04.02.2017 09:24 #152
Процесс ...
Тип файла: jpg 20170129_112207-1280x960.jpg (270.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_110222-1280x960.jpg (286.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_112041-1280x960.jpg (231.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_112104-1280x960.jpg (197.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_110145-1280x960.jpg (151.5 Кб, 0 просмотров)
04.02.2017 09:26 #153
Дополнение.
Тип файла: jpg 20170129_122859-768x1024.jpg (190.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_150319-1280x960.jpg (184.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_112034-1280x960.jpg (232.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170128_153119-1024x1365.jpg (240.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170128_155507-768x1024.jpg (138.8 Кб, 0 просмотров)
04.02.2017 09:28 #154
Ищё...
Тип файла: jpg 20170129_112235-1280x960.jpg (269.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_115517-768x1024.jpg (136.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_112150-1280x960.jpg (225.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_112139-1280x960.jpg (192.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_110201-1280x960.jpg (244.3 Кб, 0 просмотров)
04.02.2017 09:31 #155
Вот так закругляю фронт.
Вес 2.05 м лопастей по разнице у меня получилось не более 5 грамм. Точней не могу из за шкалы электронных весов. Изначально, после грубой обработки две были одинаковы совершенно, одну подгонял на 15 грамм, при помощи промерки от оси и подшлифовки.
Вес всех получился по 3 кило и 360 грамм.
Но ещё надо подрезать у корня .
Осталось штырь выточить и придумать растяжки.
Тип файла: jpg 20170129_110111-1024x1365.jpg (220.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_110123-768x1024.jpg (131.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_110138-1280x960.jpg (202.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.02.2017 в 09:38.
04.02.2017 10:08 #156
Сообщение от Владимир.74
Ты поищи на каждой лопасти центр тяжести и сравни на каком расстоянии от конца лопасти он вышел. Потому что в динамике лопасть у которой тяжелее кончик будет "тянуть" сильнее чем у которой тяжелее корень. Хоть они и будут равны по весу.
04.02.2017 10:37 #157
Сообщение от KAA78
Об этом по подробней пожалуста, с точки зрения опыта.
(Как я понял, нужна линия ,она же точка центра тяжести. Найти её, поместив лопасть на наподобии ребра, смещая и тем самым уравновешивая деталь до "левитации" на ребре ? А потом подгонять центр тяжести шлифуя поверхность лопасти, кончик или комель ?
Это буду делать, как вырежу у комля пространство под фланец штыря, опоры для растяжек. Они же будут служить в общей конструкции жёсткостью от прогиба лопастей, примерно как на фото, только с фронтальной стороны, идущие от штыря, а не стыльной как на фото с инета. Работающие на растягивание. То есть , растяжки никогда не согнёт лобовым давлением винта. По этому и стальные полосы с фронта, к которым они будут крепиться.
Тип файла: jpg lopasti.jpg (198.1 Кб, 0 просмотров)
04.02.2017 10:49 #158
Ищё...
Кончики болтов, торчащие из гаек, обрезаться будут?
04.02.2017 11:00 #159
Сообщение от Александр59
И ещё один наивный вопросик ко всем, кто в курсе: лопасти на приличной скорости шумят (чем давят на уши завидующим соседям) не своими прямыми углами на концах? Если закруглить, лопасти станут вести себя тише?
04.02.2017 11:25 #160
Да. Обрежутся. Гайки посадятся на тефлоновый фиксатор для резьб, от раскручивания гаек от вибраций и т.подобного. образцов полно в инете.
https://www.google.com.ua/search?q=т...w=1280&bih=800
Меня интересует кончик лопасти. Как правильно и сам не знаю точно. Надо рекомендации.
Пока кончик со сторонами под 90* практически. Закруглил пока торец кончика как и фронта "шабером"...и в ожидании напутствий.
И ещё...красить лопасти надо ?? В объязательном порядке или ради красоты ? Я планирую вообще то.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.02.2017 в 11:31.
Страница 16 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
