Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 16 из 42
2 82
15.03.2017 05:02 #151
Замерил в положение 250ма показывает 97.5ко в положении1ма-20.5 ко. при нажатой кнопки перем ток.Какая то ерунда творится сейчас.После того,как восстановил дорожки,почти всё заработало,только на омах и ко ,стрелка зашкаливала,но замер был.После того как я перепроверил ещё резисторы и заменил С3.только на омах работает с зашкаленной стрелкой.и когда щупы стоят на ко ,галетник ставишь на ко то когда щупы соединяешь .то стрелка отклоняется.также как и на омах.Когда галетник ставишь на ко и соединяешь щупы то стрелка не отклоняется.При замере напряжения на пальчиковой батарейки,сразу срабатывает защита.Постоянка вообще хорошо работала.Переменное напряжение измеряет.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.03.2017 08:57 #152
Сообщение от stelc
Получается,что верхний и нижней должны стоять на одной стороне,а средний на противоположной?
Вам уже двадцать раз это объяснили, а Вы всё о том-же!
Такое ощущение что Вы троллите тему!
2 82
15.03.2017 11:01 #153
Развернул одну галету.Теперь стоят ,как надо,как писали.Видимо при разборке верхнюю случайно развернул.Теперь Стал лучше работать.Постоянное напряжение измеряет идеально.Переменное стал завышать.в розетке 235в на пределе 250 показывает 250в .На пределе 1000в,показывает нормально 235. При переключении на омы стрелка зашкаливает,не регулируется.При замыкании щупов отклоняется,замеры производит.Тоже самое и на КО При замыкании щупов стрелка зашкаливает и не регулируется,замеры также производит,но с погрешностью.Когда он у меня сломался,некорректно включил,я заменил при этом сгоревшие три резистора R7-144 ома R18-25.2ома R22-9.2 КО. И заменил С3 на 001 мкф,потому то место где был прогар,там ножка этого конденсатора стояла.На всякий случай заменил его.Больше ничего не делал.Ну и дорожки сгоревшие восстановил.Переменный резистор ,который выставляет на ноль ,при замере резисторов,я проверял,исправный.Там одна центральная ножка отдельно,а две другие соединены вместе.Так и было там.И остальные переменные резисторы тоже также соединены.А то мне в форуме кто то писал,что не должны ножки две соединяться.Вот такая сейчас проблема.Сейчас попытаюсь сделать замеры,как мне говорили.
2 82
15.03.2017 11:48 #154
Может кто то знает ,как правильно должны быть соединены ножки переменного резистора,у меня на схеме он R3.Прибор Ц4342. На двух других переменных ,которые регулируют при проверке транзисторов ,там две ножки соединены вместе(центральная и одна крайняя).А на этом резисторе,который регулирует ноль ,при замере резисторв. были соединены две крайние вместе,кажется.
2 82
15.03.2017 12:07 #155
замеры произвёл.Один щуп в гнездо к(коллектор),другой в V .Кнопка утоплена(переменка). При положении галетника ".5а-08 ом. 500-1,9 100-7.6. 25 -45.9 5- 143. 1- 676 250-2,7 ко. 50ма-1( Разрыв)
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.03.2017 12:28 #156
Сообщение от stelc
Две крайние это выводы резистора, средняя это бегунок, если соединить две крайние то максимальное сопротивление будет в два раза ниже чем положено, возможно как раз этого и не хватает, соедините средний с одним из крайних!
2 82
15.03.2017 14:01 #157
Я так сейчас и сделал подсоединил один провод к центральному,другой к крайнему одному,но ничего не изменилось,не регулирует,стрелка зашкаливает.Резистор ещё раз проверил,нормальный.
2 82
15.03.2017 14:21 #158
Сообщение от stelc
После правильной установки ламелей галетника ,замеры перемерил.Данные ниже.
2 82
15.03.2017 14:51 #159
Сообщение от stelc
Сейчас заметил,что в положении галетника КО*10 КО*100 стрелка регулируется при замыкание щупов. Омы,КО*1 не регулируется,зашкаливает. Прибор 4342.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.03.2017 15:32 #160
А R40 живой?
Страница 16 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
