Паяльник на основе импульсного преобразователя
Страница 16 из 20
05.10.2013 14:13 #151
Сообщение от _Skif_
Электролиты будут греться в основном при низком ESR.
Надеюсь, опечатка: конденсаторы греются не при низком ESR, а при высоком. Помочь может включение одного конденсатора на 400 в вместо двух последовательно на 200 в.
Аватар для _Skif_
05.10.2013 22:03 #152
))так точно. Вы как всегда внимательны.
А отказ нынешних конденсаторов обусловлен множеством причин, в том числе и маркетинговых. Стоимость хорошего и средней паршивости конденсатора отличается минимум вдвое. Как вы думаете, при количестве импульсных преобразователей в современной технике производитель будет ставить дорогие, особенно если отказ через 3-4 года вписывается в их концепцию "купи еще"? Да и расчитывают их часто ниже предела необходимости. Достаточно в те же комповые БП заглянуть и поглядеть, насколько соответствует входная емкость расчетной при данной мощности. Обычно на 10-20% ниже расчетной.
Аватар для сашандр
08.10.2013 21:12 #153
Пыхнул СЦСУКО!Но не первичка ,а ИРКА(2 штуки усадил),она падла чуствительная к разводке и вообще нежная зараза.Я конечно не ГУРУ(самоучка),но если замутить ето на TL494 было-бы лучше(их валом наволи),может ли она качать напрямую полевики на подобие IR?(по типовухам врятли!)Есть ли альтернатива (IR) качать полумост.ОН(паяло) работает и на плате от балласта-но хотелось бы двух уровневое управление.Ребят подскажите!
09.10.2013 01:50 #154
сашандр, а для чего в твоей схеме переключатель, изменяющий частоту?
Аватар для сашандр
09.10.2013 08:14 #155
Когда кнопка не нажата жало еле греет, куллер обдувает шину,нажимаеш идет разогрев,опять таки +куллер,чтоб обдув был постоянный.Если куллер будет работать только при пагреве от него мало толку будет.Еще кнопка(микрик)стоит она большой ток не потянет,а переделовать на кнопку помощьней целое дело.Можно конечно запитать куллер от отдельного транса,а кнопку на разрыв первички и умощьнить и заделать ето дело на плате от балласта.Чаль,что с IR такая засада,а так работал супер.
09.10.2013 09:21 #156
Посмотрел даташит на IR2151. Там документированы режимы с f=20 кГц и f=100 кГц. У тебя при ненажатой кнопке частота 450 кГц, на мой взгляд чрезмерно высокая.
TL494 просто так не подключишь - у неё на выходах биполярный транзистор. Потребуется в каждом канале добавить по транзистору, резистору и диоду. Да ещё, наверное, с питанием придётся повозиться.
Аватар для сашандр
10.10.2013 23:00 #157
Что скажете-будет паяло качать?Можно ли ее переделать,чтоб транс развязки убрать,если запитать микру от маленького ТС.
Тип файла: gif 8646767.gif (14.5 Кб, 0 просмотров)
11.10.2013 02:15 #158
Сообщение от сашандр
Транс убрать нельзя. Потенциал затвора верхнего транзистора значительно выше потенциала питания TL494. Попробуй от КЛЛ, а кнопкой замыкать/размыкать первичную обмотку маленького трансформатора, который на ферритовом кольце.
Аватар для сашандр
11.10.2013 08:24 #159
Да наверное от клл сделаю и проще и понадежней.На нем тоже греет хорошо даже лучше 1.5 жало до красна легко,даже убрал бы чуть мощи.
Тип файла: jpg image002_142.jpg (57.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
14.10.2013 20:42 #160
Мужики подскажите!Можно-ли в схему автогенератора поставить полевики 740,840.По идее нужно увеличить количество витков базовых обмоток?
Страница 16 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
