Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 16 из 17
503 351
142 0
16.07.2014 13:17 #151
.... сгорить Ваш 555В, нехорошо пахнуть будет .... ой-ой-ой...
56 116
16.07.2014 13:35 #152
Сообщение от hrpankov
а вот тут вы сильно ошибаетесь
555 dip8 на ножке 3 обеспечивает выход мах 300ма, а реле берет не более 100ма в режиме переключения, а в режиме удержания не более 20 ма.
Во время 15мин активного прогона(реле включалось - выключалось каждые 3 сек) 555 даже не потеплел
Так что прошу вас читать datasheets.
Спасибо
ЗЫ. Измерения проводил сам. Пост #143
Последний раз редактировалось krevickiy; 16.07.2014 в 13:45.
56 116
16.07.2014 13:53 #153
Решил еще раз проверить, оказалось, что греется сопротивление 50 ом в цепи питания реле и довольно сильно. Попробую увеличить до 100 ом.
Нет не сопротивление а транзистор Q1 градусов 55-60(жжет руку не сразу).
В тестах этого не было.
555 - холодный
Последний раз редактировалось krevickiy; 16.07.2014 в 14:19.
56 116
16.07.2014 14:20 #154
Кажется я опять ошибся.
Решил посмотреть через тепловизор. Показал на стабилитрон(заменил им стабилизатор) и на сопротивление в его цепи 510 ом.
Увеличу сопротивление до 1к.
Отпишусь
Тип файла: jpg 2222.jpg (47.4 Кб, 0 просмотров)
56 116
16.07.2014 14:54 #155
Увеличил сопротивление до 1к .
Греться перестало.
Ну блин, сейчас уже все ОК!
Спасибо hrpankov - не дал уснуть за рулем
ЗЫ. Заменил схему рис1 на эту же в посте #148
Тип файла: jpg Рис_1.jpg (169.9 Кб, 0 просмотров)
56 116
16.07.2014 15:28 #156
Я вот все думаю, наверно я ошибочно вместо 510 ом сунул 51 ом............. так и есть , подтвердилось - 51 ом
Решил еще раз сделать замеры потребления тока на вновь собранной схеме с SMD
- в состоянии покоя - 0,02А
- при срабатывании реле - 0,04А
- при удерживании контактов реле замкнутыми - 0,03А.
Это без генератора
Последний раз редактировалось krevickiy; 16.07.2014 в 18:08.
56 116
22.07.2014 13:13 #157
Всем доброго дня!
Возникла вот такая проблема.
При калькуляции NE555 онлайн:
R1=30k
R2 =3.92k
C =1n
=38кгц
при замере в "живую" оказалось, что
R1=18.46k при тех же 38кгц.
Причем был на разных сайтах и везде одинаково, что вообщем -то ожидалось.
Все отобразил в картинках.
В чем причина?
ЗЫ. Выслушаю любые объяснения, даже абсурдные, потому что своих уже не осталось
Тип файла: jpg частота.jpg (278.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0046.jpg (276.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Calc 555.jpg (197.0 Кб, 0 просмотров)
53 26
5 5
23.07.2014 03:58 #158
ёмкость С измерял?
56 116
25.07.2014 15:50 #159
Да.
Равно 1.026n, ну, вообщем 1n.
Собрал все работает. Правда пришлось добавить конденсатор 1 мкф. На рис. показал. Иначе после присоединения питания генератора, после того как включится реле оно уже больше не выключалось. Я подумал - "высокочастотные наводки", и поставил 1 мкф между + и GND перед питанием генератора. Все заработало нормально. Если смогу выложу видео.
Тип файла: jpg верх.jpg (79.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg низ.jpg (318.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg генератор.jpg (94.2 Кб, 0 просмотров)
56 116
25.07.2014 18:11 #160
Готовый девайс
Тип файла: jpg Фото0052.jpg (103.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0053.jpg (106.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 28.07.2014 в 00:03.
Страница 16 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
