Инвертор чистый синус с гальванической развязкой http://radiokit-e.ru/
Мощный инвертор 12-220 В. 3 кВа. (модифицированный синус)
описание (на англ. яз): http://www.qsl.net/dg5sga/inverter.htm
Полезная информация: http://www.sev.ru/info/2008-04-09/131/
см. Documents for download: Schematic diagram (approx. 53 kB) |
Просто информация к размышлению по поводу получения синуса из прямоугольника...
![]() Для начала примем к сведению, что коэффициент гармоник (КГ) чистого меандра - 48%, а синус при КГ 5-8% считается очень хорошим синусом. Это что бы было ясно, к чему стремиться. ![]() Если с помощью ШИМ в чистый меандр вводить паузу на нуле, то КГ начнёт сначала уменьшаться, а потом - снова увеличиваться. Минимальный КГ ШИМ напряжения в двухтактном преобразователе получается 29% при коэффициенте заполнения импульсов 0,37. А при коэффициенте заполнения импульсов 0,33 КГ хотя и увеличивается до 31%, но в выходном напряжении пропадает 3-я гармоника. Минимальная - 5-я (чётных гармоник в двухтактных преобразователях нет). На выходе получаем так называемый модифицированый синус... Из этого следует, что выставив ШИМ с коэффициентом заполнения импульсов 0,33 для получения чистого синуса с помощю фильтра, его нужно будет расчитывать на частоту НЕ 50ГЦ, а в 5 раз больше - 5*50=250Гц. Как известно, при увеличении рабочей частоты мощность трансформаторов увеличивается почти пропорционально, а дросселей - ещё в 2 раза больше (дроссель имеет в 2 раза меньшие габариты по сравнению с трансформатором при одинаковой электромагнитной мощности). При увеличении частоты дросселя фильтра до 250Гц его размеры уменьшаются почти в 5*2=10 раз по сравнению с трансфоматором на частоту 50Гц. То есть, если нам нужен фильтр для получения синуса из импульсного (ШИМ) напряжения на выходную мощность 1000Вт, то для дросселя подойдёт железо от любого сетевого трансформатора мощностью не мнее 1000Вт/10=100Вт. Железо от силового трансформатора ЧБ телевизора ТС-180 хватит с запасом. Это я к тому, что для получения синуса из прямоугольного напряжения размеры фильтра будут не такими уже и большими... |
