БП для Пельтье
Страница 16 из 18
866 125
9 5
29.08.2015 04:53 #151
krevickiy, выложи схему в Multisim 10, хочу поэкспериментировать.
56 116
30.08.2015 01:16 #152
Сообщение от vishz
Не понял- просто картинку или файл мультисима.
Картинка вот, а как файл выложить я не знаю.
Скажите как это сделать, выложу с большим удовольствием.
Тип файла: jpg для vishz _ШИМ регулятор на TL494.jpg (89.1 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
30.08.2015 02:15 #153
Надо файл сжать zip или 7z архиватором, нажать кнопку "Ответить" в этой теме, "Управление вложениями", "Выберете файл", "Загрузить". Окно закрыть и отправить это сообщение.
56 116
30.08.2015 09:58 #154
Для vishz
Тип файла: 7z для vishz _ШИМ регулятор на TL494.7z (661.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 30.08.2015 в 11:41.
56 116
01.09.2015 20:52 #155
Для vishz
Проверил tl494 по тестовой схеме. Всё работает, кроме главного - в схеме защиты:
если /-IN1/ посажен на землю и на /IN1/ подать +, то должен быть срыв модуляции. Этого не произошло.
То же самое относительно /-IN2 и IN2/.
Взято с http://www.microsmart.eu/index.php?topic=68.60
пост 68 от Livemaker
Тип файла: png проверяем TL494 и обвес.png (100.8 Кб, 0 просмотров)
56 116
29.09.2015 12:08 #156
Доброго здоровья!
Решил перемотать выходной трансформатор. БП не заработал.
Запуск через лампу показало, что КЗ нет.
Проверил частоту на 5 и 7 ноге IR21531 - только фон 50гц. Проверил диод, конденсатор и сопротивление в обвязке микросхемы = норма.
U питания = 15.8V(1-4 нога) ..... ????
На всякий случай проверил оба ключа = норма.
Трансформатор:
-мотал все обмотки в одну сторону.
Расчет дела по замечательной программе старичка ExcellentlT 8.0.(см.рис).
Выходной выпрямитель остался старым.
Посоветуйте, где и что я упустил?
Спасибо.
Тип файла: png расчет TR_ИБП.png (65.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схема.jpg (119.6 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
29.09.2015 13:11 #157
Схема правильная, должно работать. Возникает вопрос - откуда на 5 ноге 50 Гц? Если допустить плохую фильтрацию и отсутствие генерации, то должно быть 100 Гц. А чем измерена частота? Если мультиметром, то его надо включить через конденсатор 0,1 - 1,0 мкф. Попробуй отключить нагрузку (диоды) и проверь генерацию. Если нет генерации, то отключи трансформатор по первичке. Если и так нет генерации, то, однако, микросхема...
56 116
29.09.2015 16:23 #158
Убрал транс пошла генерация.
Uпит ir2153= 12.5v
частота 55кгц на 5-7 ноге.
Мерил через конденсатор.
Во время разборки трансформатора между первичной и вторичной обмотками была вставлена медная фольга 1 оборот. Конец фольги(более наружный) был закреплен на выводе транса. Ну и я спопугайничил .
Может это повлияло?
Спасибо
29.09.2015 19:42 #159
krevickiy
Фольга не должна образовывать замкнутый виток. А у вас как?
56 116
29.09.2015 20:05 #160
lllll,Большое спасибо!
Там было две фольги, одна короткая - на внутренней "первичке", другая длинная - на внешней.
Ну, я как водится, взял по длиннее с запасом. Своя обмотка заняла меньше места.
Думаю что есть перекрытие.
А в штатном трансформаторе действительно фольга не доставала 3-4 мм на каждой из первичной обмоток.
Смеялся над своим простодырством вдоволь.
PS.Присоединил штатный трансформатор - всё заработало
Еще раз благодарю Вас.
Последний раз редактировалось krevickiy; 29.09.2015 в 20:11.
Страница 16 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
