Двуроторный генератор для ветряка
Результаты опроса: Есть ли смысл в таких установках?
Есть 26 74.29%
Нет 9 25.71%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 16 из 22
942 4
166 1
23.04.2017 10:56 #151
Сообщение от dzen
У них не 45 м лопасти. А 27 м и мы запускали на Южмаше .
27 метров - на 1-мегаваттной (диаметр винта 55 м). А на 2,5 МВт, видимо, таки около 45 метров. Другое дело, что они ее так и не сделали.
503 351
142 0
23.04.2017 19:12 #152
На сегодня результат голосования 24/7... За пару дней число скептиков увеличилось на два человека...Если так будет продолжаться, то к конце мая вполне вероятно, Вейбул подсчитает, на Лоцманской Ветроенергетике появиться разумная жизнь...
...Дай боже, иншаллах!...
138 118
14 5
25.04.2017 07:55 #153
Интересно, а если 2 в одном? 2 винта, 2 (по сути) генератора. Один крутит с постоянными магнитами ротор, а другой с обмоткой? Один - "ротор возбуждения", второй- железный? Не сильно залипать должен, по идее...
942 4
166 1
25.04.2017 08:04 #154
Сообщение от Bobr_
А зачем это нужно, если простой бессердечниковый "дырчик" с 3-метровым винтом, как выяснилось имеет полную мощность около 4 кВт (ток до 100 ампер в 24-вольтовой системе) - см http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=3921 .
138 118
14 5
25.04.2017 08:29 #155
Ну это понятно и замечательно. Я про то, что может получиться не простой дырчик с регулируемым магнитным потоком, самовозбуждающийся, комбинированный, на постоянных магнитах самых дешевых и их мало надо... или 4 квт это предел для такого диаметра винта? 2-х встречных винтов?
Гену то приличную можно сляпать в достаточно малых габаритах.
18 0
1 1
25.04.2017 14:51 #156
Судя по опросу большинство считает что от двойного винта толк будет, если конечно с умом руки приложить.
Идея проста снимать мощность с потока два раза. Например имеем два одинаковых ветрогенратора, второй ветрогенератор стоит в тени первого на расстоянии 10 метров. Второй ни как не влияет на работу первого и снимает с ослабевшего турбулентного потока свою долю энергии. Считаем КИЭВ 0,4 первый снимает 1х0,4 получим 40% мощности потока, в потоке осталось 0,6 от первоначальной мощности, значит 0,6х0,4 получим 24% от первоначальной мощности потока. Но что будет если оба винта поставить на одну мачту, конкретно какие возникают препятствия. Вот здесь я пофантазировал http://x-vint.ru/index14.html какие препятствия и как их решать, Bobr добавил что второй вит должен иметь крутку на меньшую скорость и объяснил возможное расширение диапазона рабочих скоростей. Хотелось бы услышать противников, конкретно почему не возможно, какая причина.
255 301
23 18
25.04.2017 16:37 #157
Сообщение от Андрей12411
...Идея проста снимать мощность с потока два раза. Например имеем два одинаковых ветрогенратора, второй ветрогенератор стоит в тени первого на расстоянии 10 метров.
Эта идея "носится в воздухе" не один десяток лет.
Второй работает в турбулентном потоке от первого - ещё как влияет...
Считать такое под силу только суперкомпьютеру.
Этим давно и успешно занимаются студенты ... http://www.aere.iastate.edu/~huhui/DRWT.html
503 351
142 0
25.04.2017 20:01 #158
Судя по опросу большинство считает что от двойного винта толк будет...
" лутчше меньше да лутчше" В.И.Ленин
.. Хотелось бы услышать противников, конкретно почему не возможно, какая причина.
Причина -->> тупизна большинства ( тех 27-ми )... Мож оглаголим их список???
Давайте так: кто голосовал ДА ставить мне минус сюда....
А кто голосовал НЕТ ставить мне сюда плюс ..
А я коректно опубликую плюсики и минусики..
Последний раз редактировалось hrpankov; 25.04.2017 в 20:10.
18 0
1 1
25.04.2017 20:16 #159
Сообщение от hrpankov
Ну зачем обзываться.
Кстати что касается меня я до сих пор не определился, с начало считал что два винта это ерунда, сейчас у меня возникли вопросы на которые я не могу ответить. Хотелось бы разобрать все за и против, понять саму физику происходящих процессов.
503 351
142 0
25.04.2017 21:58 #160
... Хотелось бы...., понять саму физику происходящих процессов.
Так разбирайтесь потихонечку!! Инженер Далко Вам в сомишленики...
Я могу подсказать идею на следующий год: 3-х пропеллерний ветряк....
Дерзайте, разбирайтесь и удачно виступить в Сколково!!!
Страница 16 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
