Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 16 из 26
17.07.2011 09:15 #151
В принципе, можно дизассемблировать hex - файл. Но лучше самому написать на Си. Быстрее будет.
Согласен. Занимался для LC-метра на AVR с помощью IDA. Если объём большой, то в куче дизассемблированного мусора трудно уловить концепцию.
18.07.2011 04:41 #152
Сообщение от Sergey_53
Нет. В принципе, можно дизассемблировать hex - файл. Но лучше самому написать на Си. Быстрее будет.
На ассемблере для пика писать это жуть ... Как верно отмечено LEAS , для Си нужна какая-то рыба . Не подскажете , как примерно она выглядит ? У меня и индикатор 2х8 Может сделаем совместно какой-нибудь open-souse именно для внутреннего рц генератора ?
18.07.2011 09:03 #153
Сообщение от Nicname
Я бы нашел пару вечеров для написания софта на Си. Но возиться сейчас с изготовлением платы, а потом еще заниматься слесарно-столярными работами, мудрить что-то с корпусом, чтобы это устройство имело более-менее приличный вид - это для меня самое трудное Я уже привых все платы заказывать в Резоните, и сейчас мучиться с лазером-утюгом-фоторезистом - это выше моих сил
Если кто-то готов проделать эту работу и прислать мне собранный образец (можно без пик-а), то обязуюсь написать софт на Си и выложить его в свободный доступ. (Только схему сначала согласуйте со мной.)
20.07.2011 06:54 #154
А вот такая рыба на Си(архив) подойдёт ?
20.07.2011 11:25 #155
Подскажите, пожалуйста, какие компараторы можно использовать вместо LM311? Можно ли, например, использовать один элемент от LM2903D? Компаратор тоже с открытым коллектором, 5V питания.
P.S. Я не могу найти инструкцию по калибровке прибора. Подскажите ссылку пож.
Последний раз редактировалось Юrik; 20.07.2011 в 13:57.
21.07.2011 11:58 #156
Рыба нормальная, но... Уже неоднократно убеждался, что проще написать свою программу, чем разобраться в чужой. А схема - далека от минималистической. И компаратор внешний, и кварц внешний, да еще и куча мелких подстроечных конденсаторов.. Бр-р-р-р..
22.07.2011 18:49 #157
люди.. у меня проблема.. шью микруху progcode мне постоянно выбивает ошибку "слово по адресу 0000 записана с ошибкой" подскажите, как прошивку зашить в него?
23.07.2011 11:38 #158
Сообщение от GeNZab
У вас не работает пограмматор. Почему - хз.
К теме LC-метра это не имеет никакого отношения.
24.07.2011 12:26 #159
а это не может быть дело в прошивке? в том может я коряво ее как то в нех перевожу!?
24.07.2011 14:11 #160
Сообщение от GeNZab
Не понял. А зачем вы ее в hex переводите? Разве она уже не в hex?
Если вы компилите ассемблерный вариант (или си-шный), то все равно получаете на выходе hex. Ошибиться там трудно так, чтобы hex не лез в процессор. Пожалуй, могу придумать только одну причину - неправильно указан тип процессора в проекте.
Но скорее всего дело не в софте, а в харде. У вас программатор хоть что-то хоть куда-то прошивает? Надо взять проверенный программатор, который гарантированно работал с другими прошивками и/или процами.
Страница 16 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
