Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 16 из 30
03.02.2017 08:57 #151
Грош цена такой методе, когда ветролов начинает строить генератор "на авось", не определив заранее, расчетом будущую действующую ЭДС фазы (ориентируясь только на аплитудную) и не зная заранее, можно ли будет коммутировать обмотки фаз, скажем, звездой, и, если можно. то каковы будут коэффициенты пересчета.
Я - не сторонник такого подхода.
"...Грош цена такой методе, когда ветролов начинает строить генератор "на авось", не определив..." среднюю силу ветра и свои возможности на предмет строительства мачты для своего ветряка с учётом мнения соседей.
03.02.2017 23:45 #152
чтобы ток был таки синусоидальным, насколько это возможно.
Зачем? Если у нас синусоида "растянута" во времени и напряжения хватает для зарядки через выпрямитель "три полных моста в параллель" - зачем возможность коммутации и требования "правильности" синуса???? Пусть заряжает!!!
03.02.2017 23:53 #153
Вы серьезно не понимаете преимуществ 3-фазного генератора синусоидального тока для мощностей от 0,5 кВт и выше?
04.02.2017 00:34 #154
Это утверждение порождается инерцией мышления мозга.
Синусоидальный ток и количество фаз в генераторе , который сразу подсоединён к выпрямителю, не имеет каких-либо преимуществ перед несинусоидальным током с большим количеством гармоник и числом фаз. В большинстве случаев существует оптимальная форма тока, несинусоидальная в том числе, и количество фаз.
Аватар для Владимир.74
04.02.2017 08:49 #155
Сообщение от SVNKz
Правильно. Надо акб заряжать, а не любоваться картинкой осциллографа. Хорошо заряжает - хороший КПД - хороший генератор.
Для АКБ пофиг что переваривать.
04.02.2017 09:10 #156
При работе любого генератора даже с идеальной синусоидой на аккумуляторную нагрузку ток никогда не будет синусоидальным по причине нелинейности ВАХ аккумулятора. Поэтому чем ближе форма напряжения к прямоугольной, тем лучше.
04.02.2017 10:00 #157
В части зарядки аккумулятора? Где там синусоида? Там в каждой фазе напряжение имеет форму трапеции. Да удобно переключить генератор в звезду и повысить напряжение если промахнулся с расчетами. Повысив сопротивление. Три моста дают минимальное сопротивление генератора. И трехфазный генератор превращается в три однофазных. Нет я не против трех фаз и правильной синусоиды. И вообще предпочитаю генератор из асинхроника Нет проблем с охлаждением, меньше магнитов И та же правильная трехфазная синусоида
04.02.2017 10:38 #158
Вы серьезно не понимаете преимуществ .... синусоидального тока?
Сашо, синус нужен для транспорта по ВВ ЛЕП-ам, для подстанции и трафопоста....
А холодильники и насоси как-то жуют 3_ и 5_ гармоники...
05.02.2017 08:01 #159
Сообщение от Левасиб
Нескромный вопрос. Магнитная индукция за время t меняется с Севера до нуля, затем в течении 1,5t она ноль, затем за время t меняется с нуля до Юга. С какого перепугу в формуле стоит 4, а не 2?
Обдумавши пара дней процитированное и следующие за ним сообщения насчет того, об чем знает вникший в суть вопроса, решил слегка модернизировать представленную ранее картинку. Добавив к ней 40 штук железок толщиной миллиметров по 5 каждая - они нарисованы красными трапециями со скругленными углами. Это - полюсные наконечники (башмаки), наклеенные на магниты.
Справка.
Полюсный наконечник - часть магнитопровода, предназначеннная для передачи магнитного потока непосредственно в рабочую зону. Обеспечивает, практически не влияя на величину магнитного потока, требуемое распределение его плотности (магнитной индукции) в воздушном зазоре электрической машины. Изготавливается из обычной магнитомягкой стали.
Тип файла: jpg катушка для Влад74 с наконечниками.jpg (80.8 Кб, 0 просмотров)
05.02.2017 12:16 #160
То що Ви влагаете железо в генератор есть дело доброе. Но ложите его в погрешном месте. Железо ( наконечники, башмаки, носики ), надобно класть в катушки.
.. И називать его - сердечники...
ПП... Магнито-силовие линии, виходя из магнита не сохраняют на 100% форму магнита.. они как разбегаются как овци на весеннее пасбище. . И приетом в варианте "три Де "
Страница 16 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
