Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 16 из 29
159 60
0 8
05.03.2017 19:16 #151
Сообщение от pilot55
Есть небольшие искажения,
где то у вас какая то несимметрия в конструкции закралась.
138 118
14 5
05.03.2017 20:21 #152
Получил осциллограмму генератора. Скорость ветра в аэротрубе 1,03 м/сек
может очередность фаз нарушена?
503 351
142 0
05.03.2017 21:43 #153
...Скорость ветра в аэротрубе 1,03 м/сек..,
Добавьте, добавьте....
942 4
166 1
05.03.2017 22:08 #154
"Синусоида" Пилота55 и правильная синусоида.
Непонятно, что такое "осциллограмма генератора" - это осциллограмма напряжения одной фазы на холостом ходу или что-то другое?
Искажения весьма большие. Могут быть вызваны на малой скорости вращения:
- неравномерностью вращения (дефект лопасти или расположения лопастей);
- смещениемм одного полуротора относительно другого (более вероятно);
- дефектом катушки или магнита.
Тип файла: jpg !синусоида.jpg (16.0 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
05.03.2017 22:17 #155
Думается, искажения из-за несогласованности входных цепей осцилла, наверняка делителя. Что за осцилл, как подключали?
Покажите фазовый сдвиг между фазами. Именно это самое интересное!
403 464
8 187
06.03.2017 01:01 #156
Осциллограмма одной фазы по переменке у вас должна быть похожа на эту.
И это не искажения - это ПРИНЦИПИАЛЬНО ЗАЛОЖЕНО, когда между магнитами на диске есть зазор.
Тип файла: jpg Переменка с обмотки.jpg (35.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Переменка с обмотки дорисована.JPG (39.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 06.03.2017 в 01:07.
942 4
166 1
06.03.2017 07:06 #157
Осциллограмма тока фазы генератора Владимира74.
Окружная ширина магнита 25 мм, ширина окна катушки 38 мм
Когда окно катушки намного шире, чем окружная ширина магнита, магнит бесполезно движется по катушке, не пересекая ее витков, магнитный поток в катушке не изменяется, ЭДС отсутствует - возникает "пропуск тока".
Тип файла: jpg !искажения.jpg (18.1 Кб, 0 просмотров)
138 118
14 5
06.03.2017 07:17 #158
А если одна или несколько катушек не правильно подключены (начало-конец) или не подключены вообще, может такая картинка быть?
17 0
06.03.2017 07:20 #159
Поскольку расстояние между магнитами равно половине диаметра магнита, а отверстие в катушке по средней линии магнитов равно диаметру магнита такого быть не может. Вроде все по феншую. А вот скорость вращения была низкой.
942 4
166 1
06.03.2017 07:27 #160
В Вашем генераторе другое искажение кривой тока - "пила" вместо синусоиды - Вы спрямили радиальные (боковые) стороны катушек. Ток нарастает и убывает чересчур резко.
Были бы катушки круглыми - искажение было бы меньшим.
Страница 16 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
