А поговорку про караван помните?)) |
1000$ месечно плюс на дорогу, еду и кришу, и Ваше височайшее академическое любопитство будет задоволено... Меценатом будете?
Именноэтот прибор? Ну Вы спросили)) Этот прибор (третий раз упоминаю прямым текстом , раз Вы всё ещё в танке ) всего лишь живое напоминание о том, что люди давным-давно умели серийно делать довольно точные анемометры. Но для предложенной задачи он практически не поможет никак. Потому что этот прибор устарел морально: он - не цифровой.
Приборчик довольно хороший. И весьма точний. Кому не нравиться - ни черта не понимает в деле. Всью жизнь просидит в танке, чему виновно конечно министерство образования..
...Здравствуйте, нехворайте и ползуйтесь при случае...
Максимальный КИЭВ 0,32 +/- 0,10 при какой скорости ветра? Самое сложное рассчитать КПД винта. И это можно сделать только для одной скорости ветра. На всех остальных скоростях КПД ниже.
При скорости ветра 4-8 м/с. Я определяю "на глаз". Если и ошибусь на 0,05 - так и будет. Средняя выработка электроэнергии за период, т.е. средняя мощность, от этого не изменятся. 15% больше или меньше значения, на мой взгляд, для самодельной ветроустановки, не имеет.
Все равно в балласт сбрасывается, т.е. бесполезно пропадает, энергии больше 15% от ее производства самодельной ветроустановкой, а "собирать по крохам" при ветре менее 3 м/с - просто смысла не имеет. |
