Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 16 из 35
29.04.2018 17:44 #151
И так настраиваем. Контура ПЧ не трогаем, пока. Вначале производим укладку диапазона принимаемых частот. Если без приборов, тогда при подключенной антенне, снятом экране стараемся принять станцию, работающую в начале диапазона (у меня 91,6 МГц). При этом гайки гетеродинного контура должны находиться в положении, ближе к ручке настройки. Установив шток в начальное положение, и вращая гайку меньшего диаметра по штоку, настраиваемся на выбранную станцию. Теперь установив шток в противоположное положение, и вращая гайку большего диаметра, настраиваемся на станцию, работающую в конце диапазона (у меня 105,2 МГц). Если нужно принять станцию ниже 90 МГц и гайками не удается настроиться, тогда надо увеличить емкость С9, если выше 105,5 тогда уменьшить. При этом следует иметь ввиду, что при установке экрана, частоты настройки увеличатся на1–1,5 МГц. Теперь проведем сопряжение контуров УВЧ и гетеродина. Настраиваемся на станцию в начале диапазона и вращая гайку меньшего диаметра контура УВЧ, добиваемся максимальной громкости и минимального уровня шума. Аналогично проводим настройку в конце диапазона гайкой большего диаметра. Может получиться так, что большая гайка уперлась в малую, а результат не достигнут. Есть два варианта решения проблемы.
29.04.2018 17:46 #152
Первый: увеличиваем емкость С7 до 22-24 пФ, если не помогает увеличиваем ещё и С6 до 16 пФ.
Второй: на хвостовик сверла диаметром 7,2-7,5 мм плотно наматываем 6 витков медного луженого или алюминиевого провода диаметром 0,35-0,4 мм. Далее аккуратно натягиваем на гайку большего диаметра, одеваем ее на жало нагретого паяльника и фиксируем термоклеем. Термоклей не должен выступать выше витков. В место термоклея можно применить какой-нибудь суперклей.
Точно такую же операцию можно провести и с гетеродинным контуром, расширив диапазон перестройки. Но при низкой ПЧ возможен зеркальный прием, особенно в зоне приема близлежащих мощных станций. Увеличить избирательность можно уменьшением связи преобразователя с контуром УВЧ, увеличивая емкость конденсатора С7 в разумных пределах.
Теперь проводим те же операции с одетым экраном (крутим гайки в сторону ручки настройки).
Настроив блок с экраном, вращаем сердечник первичного контура ПЧ (L7) по наилучшему качеству звука. Далее подстраиваем вторичный контур ПЧ (L8). Подстроечным конденсатором С1 можно сместить центральную частоту антенного контура в ту или иную сторону.
29.04.2018 17:48 #153
Принесли блок УКВ от Латвии, попробую перестроить.
13.07.2018 13:01 #154
Перестройка блока УКВ радиол Латвия, Урал и т.д.
Да, это не ИП-2. У меня нет УПЧ 8,4 МГц, поэтому есть два варианта решения этой проблемы: первый – сделать преобразователь частоты 8,4 в 6,5 МГц, второй – перестроить контура ПЧ на 6,5 МГц. Делать преобразователь мне не очень хочется, пошел по второму пути. И тут возникла проблема. Сердечники контуров невозможно провернуть, видать их смазали клеем, а потом вкрутили. Нашел в закромах подобные каркасы, намотал, впаял. Блок для экспериментов - полный отстой!
Оперативно никуда не подлезешь, механизм настройки закрывает почти все элементы схемы.
Блок, ввиду его конструктивных и схемных особенностей, не получил широкого распространения в радиоаппаратах, по сравнению с другими блоками.
Тип файла: jpg Латвия УКВ верх.JPG (81.1 Кб, 0 просмотров)
13.07.2018 13:05 #155
Фольгированный гетинакс очень низкого качества, дорожки при малейшем перегреве отклеиваются (а может фактор времени виноват). Решением этой проблемы было бы изготовление новой платы из стеклотекстолита.
Схема.
Тип файла: jpg УКВ Латвия сх.JPG (100.6 Кб, 0 просмотров)
13.07.2018 13:06 #156
Учитывая то, что контур гетеродина включен в сеточную цепь лампы, перестроить его на частоту выше 105 МГц не удается. При емкости С10 3,3 пФ частота гетеродина – 101 МГц, без емкости – 105 МГц, т.к. сказывается влияние входной емкости лампы и начинает «возмущаться» преобразователь. Выбираю частоту гетеродина ниже частоты сигнала, перестройка частоты гетеродина 85-94 МГц, т.е. 9 МГц.
Тип файла: jpg УКВ Латвия схема.JPG (105.3 Кб, 0 просмотров)
13.07.2018 13:07 #157
Заменил конденсаторы в контурах и произвёл их настройку. Прием на частотах 91,5 -100,5 МГц нормальный, уровень сигнала ПЧ явно выше, чем в ИП-2, хотя и в ИП-2 его можно увеличить, уменьшая емкость С10 в разумных пределах.
Решил перемотать контура, уменьшив количество витков при исходной длине намотки и увеличив шаг. Снял провод, канавки заполнил двойной ниткой, надел термоусадку, «усадил». Контур УВЧ намотал проводом диаметром 1,12 мм (предварительно отпустил, так легче наматывать). Контур гетеродина намотал родным проводом (0,8 мм). Количество витков обоих контуров – пять. Перестройка частоты уменьшилась до 7 МГц! При емкости С10 менее 3,9 пФ и при почти полностью введенном сердечнике, генерация срывается.
13.07.2018 13:09 #158
Этап перемотки.
Тип файла: jpg DSC01002.JPG (352.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01005.JPG (157.3 Кб, 0 просмотров)
13.07.2018 13:10 #159
Решил переделать Латвию в ИП-6,5, т.е. включить контур гетеродина в анодную цепь. Перерезал дорожки, поставил перемычки. Не впечатлило. Ввиду конструктивных особенностей самого блока, наличия перемычек в цепях ВЧ (паразитные индуктивности), на некоторых частотах настройки появилось самовозбуждение блока, превратившее блок в передатчик с довольно большим радиусом действия.
13.07.2018 13:12 #160
Плата Латвия в ИП. Перемычки заводские белого цвета, новые – голубого.
Тип файла: jpg Латвия УКВ рев ИП.JPG (363.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 16 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
