erhfbytw1111, а я тоже согласен с правилами ТБ.
Поэтому, если почитать описание конструкции – то там, после рис.12, написано, что пользоваться заземлением обязательно.
Андрей
Последний раз редактировалось r9o-11; 31.08.2014 в 03:14.
Если сеть электропитания в доме - по советским стандартам, то это надежный способ поиграть со смертью, а если по европейским, то всего-лишь вероятный. Хрен, конечно, может оказаться слаще редьки, но проверять это такой ценой не стоит.
Интересная статья, но скажите, в условиях современных, усовершенствованных моделей электрокардиографов, как вот например эти https://bimedis.ru/search/search-ite...incategory=266 , будет ли она актуальной?
Это плохая статья и вредная. Разве что для крайне поверхностного ознакомления с предметом. Лет 12 назад делал собственный кардиограф и начинал как раз с этой схемы. Сразу скажу, схема - чисто теоретическая, тем не менее я ее повторил и провел сотни часов, экспериментируя с ней и совершенствуя ее. Она работает очень неважно, и то только в том случае, если пациент неподвижен, например, лежит на кушетке. Т.е., для фитнеса, например, схема принципиально непригодна. Брать сигнал с запястий рук бесполезно, как предлагают в статье бесполезно - схема его почти не чувствует. Сигнал приемлемой величины получается, если снимать его с груди. При этом нужно испольовать гель для ЭКГ. Короче, схема - полный трэш, как говорят сейчас. Приводится в даташите на инструментальный ОУ не более чем в ознакомительных целях. И статья эта - такой же трэш ...
А вы дали ссылку на профессиональные модели. Они стоят как Боинг, зато действительно работают. А эта штука стоит копейки, и, конечно же, к использованию непригодна ... |
Плохому танцору яйца мешают.
См. пост № 10 с первой страницы этой же темы.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
Посмотрите такой... Лично собрал и испытал, для дома самое то! http://vdd-pro.ru/ru/
Да, хамить не есть гут, я, кажется, вам не хамлю ... |
Вьюнош, кончайте по-дурному теоретизировать! Эта схема ПРАКТИЧЕСКИ работала у меня более 8 лет в составе реографического комплекса.
Я тоже не хамлю. Я просто обозначаю действительность такой, какой она реально есть.
kovigor,
Делаю кардиограмму раз в три месяца в центре Онкологии под Москвой. в Коммунарке.Там мне укол один делают по урологии, воспаление простаты. А перед укололом ещё несколько анализов. Ну это так, просто почему кардиограмму делаю. Центр оснащен самой последней мед техникой. Так вот в кабинете кардиограмм я не видел самого прибора. Просто навешивают несколько датчиков, ты лежишь. Там врач и сестра в кабинете. У врача просто монитор небольшой и комп стационарный внизу. Видимо то ли программа стоит в компе или ещё что. Вообще кроме датчиков с проводами нечего нет. |
| Ответ |
Страница 16 из 17
| Метки |
| ЭКГ, электрокардиограф |
