Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 16 из 42
09.05.2011 11:20 #151
Добрый день! У меня тоже проблема с подачей проволки. Один раз сгрели транзисторы КТ867А, Крен и диодный мост, поменяли, вместо крена поставили ЛМ317Т вроде заработала, поварил дня три и обратно перестала идти проволка, вынял, припоял крен, включаю сразу проволка пошла, но через секунды три он треснул. Поехал на рынок купил еще КТ867А и ЛМ317Т припоял, ну вроде заработала, погонял немного, но через минуты 3 опять перестала (сработала видно защита тразистора), через часик включил проволка пошла где-то секунд 10 и опять ступор. Из-за чего он постоянно выходит из строя? Это где-то в плате косяк (все резисторы и диоды проверил все норм)? И еще вопрос при переключении выбора тока с 1 на 5 напряжение меняется от 20 до 45В и на вход ЛМ317т подается тоже от 20 до 45В, так и должно быть? Полуавтомат ПДГ-200-1 (Юг прибор) Схема S3. Подскажите где еще че померять чтобы определить косяк. В электрике просто шарю не очень, тестером вроде владею не плохо и поять умею, так что хочу просто разобраться сам. Зарание спасибо!!!
09.05.2011 19:19 #152
Есть тут на форуме один спец-Mr.Cat.Но, он почему то замолчал.
Mr.Cat. отзовитесь и отпишитесь пожалуйста.
10.05.2011 05:53 #153
killer1'у можно посоветовать поставить LM317HVT. Я сам тут взорвал пару LM2576Т в импульснике-кто-то до меня делал и поставил не с той буквой, они бахнули, а я ,осёл, повторил их грабли. Поставил LM2576HVT-ADJ и уже неделю работает. Скорее всего идёт превышение допустимого напряжения, как и в моём случае. Если конечно тема ещё актуальна.
serggolov78, сообщение то прошлогоднее !
10.05.2011 10:16 #154
LEASy, спасиб, можно попробывать, сегодня заеду на рынок посмотрю, просто я када впоял, сварку гонял на первом положении (а там подается 20 вольт) все равно срабатывала защита, но попробывать можно с LM317HVT, боюсь где-то появился коротышь или неправильно чета работает (до этого работала же с LM317T).
10.05.2011 17:43 #155
serggolov78, сообщение то прошлогоднее ![/QUOTE]
Может и прошлогоднее, но до сих пор , ни кто вразумительного ответа мне не дал.
10.05.2011 18:21 #156
Сообщение от Ёсик
апарат ПДГ - 240
Нужны параметры дроселя - он указан на схеме стрелкой(точнее левой его обмотки...правая ваопще не нужна - я инвертор установил) :
сам разобрался - помощь не нужна
11.05.2011 16:13 #157
Большое спасибо за ответ на мыло. У меня схема S2, на какую посоветуете заменить?
Какой ресурс у S5? Если в ней сгорит "транзистор" на схеме U1, то придёться менять всю схему?
19.05.2011 02:28 #158
ребята выручайте я купил блок управления пдг на 827транзисторе хочу применить на самодельный полуавтомат помогите со схемой пожалуйста мой майл velik-69@bk.ru
20.05.2011 20:11 #159
Мужики, ну помогите пожалуйста, я в полном тупике. Не идёт проволока. На эмиторе 867-го в любом положении переменн. рез.- 30 вольт, на коллекторе 805-го- 20 вольт.
21.05.2011 09:53 #160
Отдал я свою сварку спецу, посмотрел он и сказал что схема S3 полное шило, нифига не надежное, перепояли на S4, проволка пошла но радиатор транзистора 867 нагрелся ну очень сильно даже винтиляторы не помогают, сказал еще что моторочик скорее всего туговато крутится из-за этого там все горит (нада будет конкретно разобрать и почистить двигло), сказал купить мне Мастер кит NM4511 50А, там немного переделать и будет вечна крутить, так что сегодня еду на рынок искать, как сделают отпишусь.
Страница 16 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
