Здравствуйте
Собрал гнератор полностью включаю а на экране почемуто не OFF а FFO Жму старт пишет NO Частота не отображается и название сигнала тоже невидно подозреваю что находится за видимой областью экрана, пдскажите в чем проблема? Прошивка в протеусе работает отлично.
Кстати Надпись FFO находится где положено в правом нижнем углу Больше ничего на экране нету.
Последний раз редактировалось onebrother2007; 30.04.2013 в 08:12.
Смотрите и читайте ветку http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=WS0010&page=3, там у пользователя Грунтонос получилось завести этот дисплей. Он же выложил необходимые файлы и прошивку по-моему.
В выходные тоже собрал этот генератор- на индикаторе всё отображается, кнопки все работают. Сигнал на осциллографе пока не смотрел. Не пришли еще коннекторы BNC. Осталось присмотреть корпус и всё туда собрать.
Нужна помощь!
После прошивки контроллера вижу только засвеченную полностью верхнюю строку дисплея,при этом все кнопки функционируют и сигналы в норме.Фьюз биты выставил согласно калькулятору(HI=0x59 LOW=0xcf),при этом бит JTAGEN выключен. Почитал англоязычный форум http://www.scienceprog.com/avr-dds-s...generator-v20/ ;у многих та же проблемма. Куда копать дальше не представляю. Прошу помощи...
Видимо у вас контроллер ЖК не на контроллере HD44780, а на KS0066U.
На англоязычном обсуждении пользователь Tod говорит, что у него была описываемая вами проблема (засветка первой строки индикатора), и проблема решилась установкой Fuse-битов, цитирую: Цитата:
Problem Fixed.Wrong programmed Atmega.Uncheck JTAGEN checkbox in Ponyprog.My settings are :
OCDEN,BOOTSZ,BOOTRST,SUT1,SUT0 checked.All others are NOT checked.No problem with KS0066U Driver!I can try with Bigger LCD module-PC2002L (same pinouts and driver).
Нужна помощь!
Здравствуйте Vadzz! Тип моего дисплея 1602А(HD44780). При включении бита BOOTRST(выбор адреса перехода по сбросу) ,пропадает генерация сигналов,при этом на дисплее тоже ничего...В начале сомневался,исправен ли дисплей;замена на второй, такой же,привела к подобному результату.Сейчас запрограммированы следующие биты:SUT1,SUT0,OCDEN,SPIEN,BOOTSZ1,BOOTSZ0.Програм мирую в Code Vision AVR (скрин приложен). Есть ли ещё мысли какие нибудь..?
Товарищ, который Tod, в англ. обсуждении не прав, и вы в этом убедились... Честно говоря пока соображений никаких... Распайку дисплея проверяли, подключили его правильно к микроконтроллеру? Прошивку какую использовали?
