Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 16 из 33
23.05.2013 09:23 #151
у меня включается не всегда. приходится несколько раз включать чтобы запустить. в чем может быть проблема подскажите. может резет через резисторы надо. подобную тему обсуждали. читал. не помогло.
1,233 63
62 32
23.05.2013 12:48 #152
Интересуясь контроллерами на STM8 набрёл на вот
http://radio.aliot.com.ua/?p=499
Есть у автора и на STM-ке.
3 0
31.05.2013 09:45 #153
печатка по размерам платы дисплея, все компоненты выводные, мк - дип
Тип файла: rar UA-metr.rar (30.6 Кб, 0 просмотров)
01.06.2013 06:09 #154
bitik200
Из трех контроллеров, один заводится нормально, два вот так вот глючат.
01.06.2013 08:41 #155
я делал на два канала индикации на двухполярный блок. это два устройства с раздельным питанием. запас атмег есть буду пробовать. пока начал играться фузами. с ув. Дмитрий.
02.06.2013 17:27 #156
В схеме №1 не указано, RW дисплея необходимо подтянуть к минусу через резистор 300 ом.
Это 16 нога для tqfp .
Последний раз редактировалось mudenis; 02.06.2013 в 17:34.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
02.06.2013 18:19 #157
Сообщение от Coolerr
bitik200
По поводу непостоянства запуска микроконтроллера - можно попробовать запрограммировать Fuse-бит CKOPT (управление режимом работы усилителя тактового генератора). Можно попробовать, ради эксперимента, зататактировать МК от внешнего кварца, при этом нужно изменить конфигурацию Fuse-битов.
Тип файла: jpg Fuse-биты_CKOPT.jpg (39.3 Кб, 0 просмотров)
03.06.2013 15:11 #158
Проблема не включения решилась, установкой резюка 10кОм с 1й ноги на +. Но появилась другая беда, разбег между показаниями контрольного вольтметра и этого вольт 10, а калибровка только 2в. Т.е. прибор показывает 26в, контрольный 35в, а калибровка до 28в. Vadzz не подскажешь в чем беда может быть.
03.06.2013 16:30 #159
Попробуй поменять резистор 100к, который на 27 ноге сидит, на 120к или 150к.
Аватар для Vadzz
412 89
03.06.2013 16:47 #160
Вы собирали в DIP корпусе, верно? Изначально, первая нога МК - сброс - по схеме подключена к + питания, и наблюдались проблемы с запуском... А после того как вы его подтянули через резистор к + питания запуск стабильный. Я понимаю это так - у вас сброс болтался в "воздухе", поэтому и с запуском были проблемы... Или не так?
Сразу прошу прощения, если я действительно что-то недопонял или проморгал в обсуждении...
По поводу разницы показаний - нужно проверить делитель напряжения который подключен к 27 ноге МК и величину опорного напряжения на всякий случай на 21 ноге МК...
Последний раз редактировалось Vadzz; 03.06.2013 в 16:56.
Страница 16 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
