Сначала написал не в той теме, вот сюда видимо будет правильно... хоть и цитата из другой темы:
....видел фото и тесты Вашего генератора. Полная противоположность моего. С помощью Вашего генератора не то, что 16 накалов в параллель, даже один накал от Галоненки 90/100 является полным КЗ, что рукой его не провернуть. И АКБ для него непосильная нагрузка. Такой согласен с Вами только на токарном с 5 КВТ. мотором и тестировать, и даже не дрелью 500 ват, где уш там рукой галогенку хотя бы 60 ват сжечь. Нашим ветрам с ним не справиться. Без обид.
То есть предположим вы нашли способ снизить "сопротивление", которое и есть работа по превращению энергии из кинетической в электрическую, то есть получается что теперь легкий ветерок прокрутит ваш генератор, создаст там 100 ампер при например 25 вольтах то есть 2,5 квт, но проблема в том что в ветерке нет столько кинетической мощности... Теперь продолжим мысленный эксперимент (потому что практически вы видимо его не делали) - подключите к вашему "низкосопротевляемому генератору", например электродвигатель с точно известной классической мощностью... если электродвигателю не нужно делать работу, чтобы крутить ваш генератор (он ведь крутиться легко и непринужденно вырабатывая электричество!), то он будет давать вам тонны энергии, которую вы несомненно сможете использовать чтобы запитать сей электродвигатель и получить вечный двигатель первого типа! Прекрасно! Вы же понимаете если вы нашли "практическое решение" и оно работает то наступит коммунизм (в изначальном его смысле) и все люди будут счастливы и нефть подешевеет! Вам кстати вот сюда: Они там на вашей идее пытаются нажиться... судитесь уже! Не проблема пытаться сделать что то или понять на практике, люди делая ошибки учатся... проблема, когда человек, извлекая бесценный опыт из своих собственных заблуждений, ничего так и не осознает... |
Сергей, я извиняюсь что поздно, но! А вы в закон сохранения энергии верите? Я просто почитал тему вскользь, посмотрел что все видео удалены... видимо какое то осознание пришло?
То есть предположим вы нашли способ снизить "сопротивление", которое и есть работа по превращению энергии из кинетической в электрическую, то есть получается что теперь легкий ветерок прокрутит ваш генератор, создаст там 100 ампер при например 25 вольтах то есть 2,5 квт, но проблема в том что в ветерке нет столько кинетической мощности... Теперь продолжим мысленный эксперимент (потому что практически вы видимо его не делали) - подключите к вашему "низкосопротевляемому генератору", например электродвигатель с точно известной классической мощностью... если электродвигателю не нужно делать работу, чтобы крутить ваш генератор (он ведь крутиться легко и непринужденно вырабатывая электричество!), то он будет давать вам тонны энергии, которую вы несомненно сможете использовать чтобы запитать сей электродвигатель и получить вечный двигатель первого типа! Прекрасно! Вы же понимаете если вы нашли "практическое решение" и оно работает то наступит коммунизм (в изначальном его смысле) и все люди будут счастливы и нефть подешевеет! |
Ну если он крутит свой генератор без напряга, значит он уже преодолел силу сопротивления нагруженного генератора, и больше того, что на нём висит, он уже не потянет. И дальше - крути, не крути, это просто маломощный генератор получился. |
....ВСЁ не так!!! А для понимания-надо собрать Аксиалик и Гену на железе, с равным сечением и весом провода и магнитов. Подключение одинаково звезда или треугольник. Покрутить от руки на равные нагрузки и при КЗ....и закон сохранения энергии некуда будет прилепить, а вопросы появятся.
С генератором Сергея всё просто на самом деле.
Сергей, Вам лечится надо в палатах института В.П. Сербского.
Созвонитесь сами или Вам помочь?
Жаль. Жаль, что у Сергей. А нету обычного амперметра, чтобы измерить силу зарядного тока. Измеренный ток можно потом просто умножить на напряжение (около 27-29 вольт) и, таки, спустя 2 года и больше 1600 сообщений темы хоть как-то оценить мощность этого генератора...
С уважением, А.Малышев |
так Вы и не дождетесь, потому что галогенку (я так понимаю 12 В) подключать к нему не будут.
