Страница 163 из 608
20.05.2010 21:57 #1621
Здравствуйте! Прошу помощи у специалистов.
Достался мне болгарский движок 36 вольт 1600 об.мин 0.3 н*м
от ленточного накопителя.
Крутил я его дрелью на 1000 оборотах 20 вольт х.х
на нихроме 4.5 ома 12 вольт.
Получается что движок на 480 Вт генерирует всего 30 Вт.
Подскажите сколько с него вообще можно выжать мощности?
Или это он "состарился"?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4219
"про моторчик на "хоботе"" - полезная информация для новичков.
14 0
20.05.2010 22:17 #1622
Считаем мощность двигателя. (1600 об.мин Х 0.3 н*м) / 9.55 = 50.5Вт. В генераторном режиме напряжение ХХ будет примерно 0,65-0,85 от двигательного, и при 1600 об/мин составит 23,4В.
12х12/4,5=32Вт вполне нормально. А с чего Вы взяли 480Вт?
Последний раз редактировалось ValeriyE; 21.05.2010 в 05:36.
20.05.2010 23:07 #1623
Сообщение от ValeriyE
...А с чего Вы взяли 480Вт?
перемножил обороты на момент. может забыл какие коэффициенты.
Надо поискать в справочниках правильную формулу. про 9.55 я забыл.
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось ыук; 20.05.2010 в 23:20.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
21.05.2010 11:19 #1624
Сообщение от ыук
Прямо на вал двухлопастник 1.2 метра, с разгонными лопатками, и будет нормально для начала, чтоб с мультипликатором не заморачиваться. А можно и на 0.9 прикинуть.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 21.05.2010 в 12:08.
62 14
3 0
21.05.2010 13:50 #1625
мощность на валу (Ватт) - произведение: момент (Ньютон/метр) на скорость (в радиан/сек.)
23 14
21.05.2010 15:59 #1626
Это для двигателей.
257 0
21.05.2010 16:22 #1627
Это просто формула физики(и для генераторов и для квазаров)
Аватар для baysun
47 5
21.05.2010 19:10 #1628
Привет всем. Хотел спросить из чистого любопытства, если в торцевом генераторе применить магниты повыше чем 5 мм, мощность прибавится или нет?
Так-же хотел бы спросить у dzen, вот вы полностью , так сказать с нуля, сами изготавливаете генераторы Какой мощности вы их выпускаете?
23 14
21.05.2010 19:33 #1629
Вообще неплохо бы ещё ток померять. По тем цифрам, которые описаны получается ~ 100 Вт. У меня есть такой двигун. Он на 27 В, если ничего не путаю. И ватт на 200.
23 14
21.05.2010 19:37 #1630
Сообщение от baysun
Едс, наводимая в проводнике есть функция производной от магнитного потока, т.е. чем резче изменяется магнитное поле, тем выше ЭДС. Соответственно чем сильнее магниты, тем сильнее изменение потока и больше ЭДС. Вроде так.
Страница 163 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
