Страница 165 из 498
159 60
0 8
15.03.2016 13:18 #1641
Слишком маленький - это сколько - 3 ампера или 5? И разве 12-вольтовый аккумулятор можно зарядить постоянным напряжением 12 вольт?
не цепляйтесь к мелочам, все поняли что АКБ 12 вольт, а для его зарядки надо напряжение немного больше.
9 23
0 3
15.03.2016 13:18 #1642
И этот тезис считаю неверным. Нагибаться нужно чтобы поднять каждые 10 центов, а не ждать, пока попадется 100 баксов.
Согласен... Для Владимира74 и кому интересно, я двигался по такому пути...Файлик...
Тип файла: doc ветряк.doc (825.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
15.03.2016 13:22 #1643
про стабилизатор это конечно перегнули.
Я купил транзистор, позже спаяю схемку
Думать нужно меньше, а соображать — больше
503 351
142 0
15.03.2016 14:21 #1644
Сообщение от vitalybo
...я двигался по такому пути.....
если дойдете до контроллера - дайте знать.
30 4
2 9
15.03.2016 15:32 #1645
Напомните, пожалуйста, характеристики статора. А то, не охота более 100 страниц листать.
1) На каком удалении от оси вращения находятся середины магнитов (средний радиус).
2) Толщина провода.
3) Число катушек в фазе.
4) Количество витков в одной катушке.
52 53
3 1
15.03.2016 15:52 #1646
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1073
посчитайте, диски большие, провод 1,5 или большее
и самому интересна схема
15 катушек на фазу? хорошо бы нарисовать схему.
52 53
3 1
15.03.2016 16:39 #1647
Владимир у меня по вашим размерам получается как то так. Почему не ровно магниты находят на виток?
Тип файла: png 1.png (17.3 Кб, 0 просмотров)
30 4
2 9
15.03.2016 17:31 #1648
Вот полезное сообщение:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1107
1. Размер магнита: 50х25х12,5
2. Число магнитов на диске: 20
2.а. Расстояние между магнитами на роторе: 25 мм.
3. Количество дисков: 2
4. Диаметр диска по наружной окружности магнитов: 426 мм
5. Толщина железного диска под магнитами : 12мм
6. Число витков в катушке: 25 шт
7. Диаметр провода: 2,25 мм
7.а. Сечение : 4мм.кв.
8. Длина провода в катушке: 800мм
9. Число катушек в фазе: 10
10. Число фаз: 4
11. Толщина статора с обмоткой по траектории магнитов : 15...16 мм
12. Сопротивление обмотки фазы: (мультиметром : 0,3 Ом, по расчётам : 0,356 Ом
30 4
2 9
15.03.2016 18:03 #1649
Сообщение от Владимир.74
1 и 3 фазы, параллельно, после выпрямителей. С конденсатором.
[B]ХХ
50 об - 14 В
ХХ
[B]1 и 2 фаза , после выпрямителей ,последовательно, с конденсатором.
50 об - 23 В
Мне вот не совсем понятно... А разве при последовательном соединении фаз напряжение не должно быть вдвое больше, чем при параллельном?
Т.е. - 28 В, а не 23 В во втором случае?
52 53
3 1
15.03.2016 18:08 #1650
в два раза только на батарейках получается, а здесь потери из за внутреннего сопротивления соседней фазы. и от несофазности эдс.
Страница 165 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
