В книжках для автолюбителей обслуживание аккумулятора шло отдельной главой, ареометр, кислоту и дистиллированную воду имел в гараже каждый уважающий себя автолюбитель. |
эта величина возникла в период больших автохозяйств. как компромисс между временем заряда (10 часов пустого АКБ) и возможностью разрушения активного слоя.
заряжать акб лучше током в 10 раз меньшим, но это почти неделя. при сезонном (осенне-зимнем) ТО имеется пункт, проверить плотность электролита в банках АКБ и при необходимости провести выравнивание и зарядить. контролирует только напряжение бортовой сети и все. но если у вас чистый электромобиль, то да, идет контроль заряда АКБ. но что то мне подсказывает, что с АКБ провод идет на прямую на генератор. |
spasatell, Это в старых машинах так. В новых иначе. Открываю книгу по проверке и ремонту генератора а/м Mitsubishi Outlander. Написано: "При температуре воздуха около регулятора напряжения (в моторном отсеке, *С):
-20 14,2 - 15,4 20 13,9 - 14,9 60 13,6 - 14,6 80 13,1 - 14,5 |
А что, разве в традиционной бошевской схеме реле-регулятора с диодом в качестве термодатчика характеристика иная?
так она и была в старых машинах. там шлиц подотвертку имелся на генераторе и две буковки стояли З и Л. при ТО переключать надо было.
а в генераторе на Mitsubishi Outlander отдельные провода идут в мозги? или все же в схему регулятора напряжения встроена термозависимая регулировка в виде терморезистора с обратной зависимостью от температуры. и эти режимы по напряжению гена выдаст без мозгов авто. |
Переключатель лето-зима был в старых машинах, но он всего-лишь изменял напряжение генератора без учёта фактической температуры.
Генератор Mitsubishi Outlander кроме температурной коррекции имеет 3 провода, соединяющих его с ЭБУ двигателя. |
| Ответ |
Страница 17 из 19
