Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 17 из 27
942 4
166 1
04.02.2017 11:50 #161
На мой непросвещенный взгляд (безо всяких расчетоа-подсчетов и таблиц) для твоего диаметра ветряка 4 метра хорда у твоих лопастей "маловата будет". Это может затруднить разгон ветряка на тихом ветру.
На картинке "теоретически правильная" лопасть. Хотя, дело это темное ...
Тип файла: jpg лопасть.jpg (22.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.02.2017 12:11 #162
Воооооооо !...а НЕ вставить своё умозаключение Сашуну не под силу.
Лопасти делались по расчёту одного знающего человека с соседнего форума.
...жду советов, от опытных спецов.
К стати сегодня нарыл такой ветрогенератор. Как то был спор, на соседнем форуме о эффективности двух винтов. А они вооот...есть.
http://microl.narod.ru/veu_sostav-2.htm
Тип файла: jpg veu_so1.jpg (21.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.02.2017 в 12:20.
113 252
04.02.2017 17:38 #163
И впрямь если делать лопасть с постоянным углом атаки (не заклинения а именно атаки) то комель был бы много шире. Но. Но труба такое вытворить не позволит. Диаметр то у нее один и тот же что на конце что на комле. Выход в наростании угла атаки к комлю. Чуть теряется в эффективности, относительно правильной профильной лопасти.
PS Володя, про балансировку ты правильно понял. Кладешь на уголок и ищешь баланс. ЦТ должен быть у всех в одном месте и вес тоже одинаков. Так ты более менее сбалансируешь винт. Балансировочного шиномонтажного станка для белазов у тебя как я понимаю нет
255 301
23 18
05.02.2017 01:01 #164
Центр тяжести каждой лопасти должен находиться на одинаковом расстоянии от оси вращения и в плоскости, к которой ось вращения лопастей перпендикулярна, что проверяется на стенде для динамической балансировки.
257 0
05.02.2017 10:16 #165
Собирать на оси на сухих подшипниках и делать статическую балансировку. Динамический дисбаланс влияет очень слабо.
Тип файла: jpg balans-turb.JPG (100.1 Кб, 0 просмотров)
94 754
05.02.2017 11:50 #166
Сообщение от dzen
А вот те увесистые грузы-цилиндры, по две штуки на лопасть, за один из которых держится мужчина (а это не Вы собственной персоной, кстати?) чему служат? Грузы эти служат как раз цели статической балансировки лопастей или у них какие-то иные, более ответственные задачи?
503 351
142 0
05.02.2017 12:32 #167
Они поворачивают лопасть при свежем ветре, но могу и ошибаться...
05.02.2017 15:22 #168
KAA78,
Сообщение от KAA78
эта техническая задача решается достаточно просто.
Достаточно расположить выкройку лопасти не по образующей цилиндра (трубы), а по винтовой линии.
942 4
166 1
05.02.2017 16:08 #169
Сообщение от lllll
А я и не предполагал, что кто-то делает иначе.
503 351
142 0
05.02.2017 19:50 #170
Сообщение от KAA78
И впрямь если делать лопасть с постоянным углом атаки. Но труба такое вытворить не позволит....
38 000 лет южнее Дуная варим в кипятке или обжигаем на огне прямоугольние лопасти из ПВХ чем добиваемся постояннего угла атаки при меняющемся угле заклинения ...Как утверждает пан горе-Конструктор74: билибь руки - ума ненадобно !
Неведоми пути Смекалистих, амин...
Страница 17 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
