Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 17 из 42
2 82
15.03.2017 16:35 #161
Посмотрю R40,но мне надо ещё найти его на плате.Там нет нумерации резисторов,поэтому сложновато.
2 82
15.03.2017 18:12 #162
Сообщение от Adagumer
А R40 живой?
R40 нормальный.
862 380
24 1
16.03.2017 12:47 #163
Сообщение от stelc
5а-08 ом. 500-1,9 100-7.6. 25 -45.9 5- 143. 1- 676 250-2,7 ко. 50ма-1( Разрыв)
на 50 мкА - разрыв... это говорит о том, что оборван универсальный шунт место обрыва R10, R9, R8 точнее можно установить только поиском на плате. либо не исправен один из этих резисторов, либо между ними выгорели проводники, либо плохой пропай между ножкой одного из этих резисторов и дорожкой...как их найти?.
на галетном переключателе имеется три галеты. одна имеет всего 6? проводников припаянных к ней - по моему разумению это галета самая ближняя к печатной плате (печатная плата в дальнейшем - ПП). по схеме это SA1.1, нам она не нужна. следующая по схеме SA1.2 это, по моему разумению, верхняя галета; и по схеме SA1.3 - средняя галета... на верхней галете ищем ламель под номером 6, на средней галете - под номером 18. переключатель, галетный, переводим в выключенное положение (верхнее направление, разрыв между 1000 в и 2500 мА). и измеряем сопративление между точками 6 и 18 показания должны быть в пределах 180 ом +360 ом+ 180 ом (всего 720 ом) на первом этапе 5-10% не влияет. (вообще =\+ 1.8 ома) при этом R9 состоит из двух параллельно включенных резисторов 361 ом и 130 кОм (это подгоночный). встречаются приборы и с одним резистором -360 ом. если на галете номер не определить тогда надо по схеме смотреть. на фото хорошо виден R1 это в верхней части (по фото) ПП в виде спирали из проволоки около 1 мм диаметром, одной стороной он соединен с ламелью 1 галеты SA1.2 , ну а дальше по порядку идут... проверяй....
2 82
16.03.2017 13:14 #164
Всё тестер 4342 сделал.Работает нормально.R6 стоял другого номинала,44ом,а надо 27.1. Это я при предварительном безуспешном ремонте его видимо поставил,год назад. успел уже сегодня тестер спалить ,воткнул в 220 на Омах.Сгорел R40.Но я быстро починил.Вообще ,хорошая очень группа.Я не специалист,а отремонтировал два тестера за неделю 4352м1 и 4342,которые лежали неисправные. Скажите,пожалуйста,это ничего,что я в тестерах в двух резисторы заменил,но другого номинала по мощности. По схеме они 0.125,а я поставил 05 и 1 ватт,для надёжности. Ничего страшного? Или нежелательно это делать? Если что они целые останутся,а другое что то ,по важнее сгорит? Ответьте.Есть хорошие ,доброжелательные специалисты в группе.Не знаю,есть ли в группе книга отзывов и благодарностей,как это в группах помощи по компьютерам.А,вообще,честно говоря,я вот купил Китайский прибор за 250 р ДТ-830В ,не нарадуюсь им.Это не то что эти тестеры.В тестерах,надо считать по шкале,переводить,умножать,делить и потом только цифру. получишь.А здесь воткнул и сразу цифры! Спасибо всем за помощь!После того,как тестер заработал по всем параметрам,для интереса замерил сопротивления по всем диапазонам ма. также на 50ма 1 показывает.Может так и надо?
862 380
24 1
16.03.2017 13:31 #165
по мощности не страшно, что другие... есть такой параметр - ТКС, температурный коэффициент сопротивления , вот это желательно учитывать, хотя и не обязательно, для дома и семьи, ошибка в пределах допустимого все равно будет. насчет важности - в приборах такого типа каждый элемент важен, так, как влияет на показания прибора почти на всех пределах. надо, что бы защита правильно работала. предел измерения 1 в и замерить напряжения в отсеке питания, - защита должна отработать...
2 82
16.03.2017 17:15 #166
На 4342 ставил на 1 в и замерил 4.5в, защита не срабатывает,подавал 10в,тоже не срабатывает. На 4352м1,ставил на 1.5 в и замерил 4.5 в защита тоже не срабатывает и от 10в тоже не срабатывает а поставил на 03в,сработала от 3в. А как ещё можно поверить сработку защиты? А скажите,какой прибор лучше 4342 или 4352м1,не учитывай на 4342 функцию замера транзистров,которая мне не нужна.На 4351м1 шире диапазон замер токов,от 15а.Но,зато на 4342 можно замерять даже мо,а на 4352м1 для замера КО*100 и мо,надо дополнительный источник питания. На обоих есть плюсы и минусы.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.03.2017 19:53 #167
Защита должна срабатывать при пятикратной перегрузке (от конечного значения шкалы). Если защита выполнена на микросхеме то возможно она неисправна. Проверить автоматику защиты можно осциллографом подпаявшись параллельно катушке реле, и открытым входом, при подключении к цешке пятикратного значения на осциллографе будет виден бросок тока. Если электронная часть не работает "бросок тока" будет отсутствовать. Если "бросок тока" есть, а реле не отпадает то нужно усилить натяжение пружины вращая винт.
Из имеющихся у вас приборов мне ближе Ц4352 так как он более точный!
862 380
24 1
16.03.2017 21:02 #168
Сообщение от stelc
этот вопрос примерно из той же серии, что и - какая машина лучше? не знаю, что и ответить...
264 202
4 1
16.03.2017 21:45 #169
Сообщение от stelc
Оба лучше. Измерительных приборов много не бывает, и каждый хорош по-своему. Например Ц4352 имеет выше класс точности, но у него низкое входное сопротивление при измерении напряжения, поэтому он может влиять на измеряемую цепь. Изучите характеристики и сделайте для себя вывод. А работу защиты приборов надо довести до нормы. Не всегда удачно получается-бывает и головка концы отдаёт...
2 82
17.03.2017 16:19 #170
Сообщение от anat12
Вы мне можете написать какие элементы по схеме из защиты прибора(Ц4342) надо проверить,чтобы убедится в её исправности? Микросхему,конечно,проверить сложно,но кроме микросхемы.Или если при нажатии на кнопку защита срабатывает,то микросхема исправна? У меня сомнения в работе защиты прибора.Потому что когда даёшь напряжение постоянное 5-10в ,то на пределе 1 вольт,защита не срабатывает.на другом приборе у меня 4352м1 она срабатывает,при такой же проверке.
Страница 17 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
