Паяльник на основе импульсного преобразователя
Страница 17 из 20
Аватар для ГАРРИК
14.10.2013 20:47 #161
Накой тебе полевики,на таких напрягах,они не лучше биполярников.Тем более в автогенераторе.
Аватар для _Skif_
18.10.2013 22:00 #162
во-во. И даже хуже
11.01.2014 00:54 #163
Для справки: в свое время "перезаряжали" плавкие вставки - мощные предохранители (100, 250, 400 и 600А), при этом в середину предохранителя в песке помещали многожильные медные провода из расчета порядка 80 А/мм2, то есть 1 мм2 должен сгореть при токе 80А.
Аватар для сашандр
29.03.2014 23:16 #164
Решил переделать свой паяльник,чтоб регулировать нагрев жала.Раздеребанил АТХ 300вт,выпаял лишнее.Короче греет,даже малость слишком.Немогу понять как сделать регулировку мощьности,изучал 494-не пойму 1и2,15и16 выводы(по ним управляеться?),4 мертвое время?Короче запутался или мозгов не хватает!Ребята подскажите как сделать регулировку не используя обратной связи с трансом!
30.03.2014 00:19 #165
Элементарно. На 2 подаётся опорное (можно с к.14 5 В). На 1 - регулируемое. Как только на 1 и 2 напряжения сравняются, микруха начинает уменьшать длительность импульсов и, соответственно, напряжение на выходе. 15 и 16 - это второй канкал регулировки, причём 15 аналогичен 2, а 16 - 1. Мёртвое время регулируется подачей напряжения на вывод 4. Нормально он на массе.
Последний раз редактировалось vishz; 30.03.2014 в 00:32.
Аватар для сашандр
30.03.2014 11:16 #166
Соеденил 2и14.Через подстроечник 10к-один конец на массу,второй дежурка 5в,середина к 1ноге.Плавной регулировки нет-скачком,на 1 напруга меняеться!?
30.03.2014 11:38 #167
Не... Если надо, чтобы стабилизатор выдавал стабилизированное и регулируемое напряжение, надо на вывод 2 подключить средний вывод потенциометра, а его другие выводы на 14 (+5) и массу. На вывод 1 подать часть или всё выходное напряжение. Если подать всё напряжение, то регулировка будет 0 - 5 в, в точности повторять напряжение на выводе 2. Ещё надо помнить, что метод стабилизации импульсный, поэтому наличие дросселя в токовой цепи обязательно. Чтобы второй канал не мешал, надо на вывод 15 подать +5 (соединить его с 14), а 16 на массу.
Ещё вывод 13 на массу. Ну, и 9-10 это эмиттеры выходных транзисторов, а 8 и 11 - их коллекторы.
Вот пример.
Тип файла: zip s.zip (3.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vishz; 30.03.2014 в 12:08.
Аватар для сашандр
30.03.2014 14:58 #168
В обшем регулируеться,но тогда когда обратная связь 1 нога подключена к к выходу основного транса.Когда я перепаиваю 1 к питанию дежурки,то скачком(так по ходу нельзя?).Мне надо,чтоб регулировка происходила независимо от обратной связи,чтоб мощьность регулировалась(транса,первички)независимо,что у него там на выходе.Может отдельно регулировать напругу на 1.Получиться это реализовать?
Последний раз редактировалось сашандр; 30.03.2014 в 15:23.
30.03.2014 15:28 #169
Можно и без обратной связи, но тогда система не сможет следить за выходным параметром. Для этого надо на вывод 4 подать регулируемое напряжение (0 - 5 В). Это приведёт к изменению скважности импульсов и изменению напряжения на выходе.
Аватар для сашандр
30.03.2014 18:53 #170
Регулирует по 4,но ловить выход тяжело.Попробывал как вариант поставить маленький токовый трансик в разрыв первички,и с его вторички снимаю 12в выход для регулировки по усилку ошибки(1,2),регулирует,но усложняет.
Последний раз редактировалось сашандр; 30.03.2014 в 23:13.
Страница 17 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
