Мощный инвертор 12-220
Страница 17 из 45
75 11
1 2
09.11.2012 16:41 #161
Для котлов раньше делал преобразователь - прямоугольник с паузой и после феррорезонансный стабилизатор. Автомат заряда и блокировку от разряда АКБ, питание 24В. Стабилизатор стабилизировал напряжение и давал на выходе синус. Некоторые отработали лет по 8-10 уже заменили АКБ.
07.01.2013 02:18 #162
Сообщение от ig.mashenko
Хотелось еще сказать о СИНУСОИДЕ,за свою бытность сделал я ок 50 шт пребразователей,большею частью на 12волт.2-на 24в и ок 15шт на48 в-для ЖД вагонов
Игорь, не смог бы ты поделиться конструкцией на Uin - 48V, Uout-220V, нужно Pout-1500W.
С уважением,
Александр.
13.01.2013 01:21 #163
Sorry!
Все решено.
Разобрался.
75 11
1 2
23.01.2013 09:33 #164
bekzodv
При 2 кВт от АКБ нужно отбирать ток 2000/12=167 А, без учета КПД. Вход инвертор делать на 48 В или более,зарядку соответствующую и резервный генератор для зарядки АКБ.
По поводу емкости есть кулонометр, где-то была конструкция на реверсивных счетчика, индикация в АЧ. Возможно Радио или Радиолюбитель. Более точный будет на аналоговом перемножителе.
24.01.2013 00:39 #165
к сожалению при меандре цирк.насос или другая индуктивность дает всплески напряжения свыше 1000 В,гарантировано выжигает всю электронику-меандр в бытовом эл.снабжении не работает
3 0
20.04.2013 10:33 #166
Сообщение от Душман 83
ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО...МОЖНО ЧУТЬ ПОПОДРОБНЕЕ...О ФЕРРОРЕЗ СТАБИЛИЗАТОРЕ
21.04.2013 13:21 #167
это такая штука из дросселей и конденсаторв применялась лет 30 назад,штука хитрая,каждый завод делал по своему,от 200 до 500 ват,с разной степенью гармоник и кривизны,но работают досихпор,в основном не могут на холостую,дымят.секрет изготовления похоже утрачен
3 0
22.04.2013 07:29 #168
Спасибо. ЭТо понятно Но держат ли феррорезонансные стабилизаторы начальный бросок при старте ? а насчет тогл что дымят...да...Клен у приятеля задымился, а 200 ваттник в таком древнем черном формальдегидном корпусе~ все ок: действительно какхе то секреты у производителя были. Ну хорошо, на дях попробую схемку инвертор меандр~феррорезонансный стабилизатор~старый холодильник. Что вырубится первым... Отпишусь!
11 4
22.04.2013 15:39 #169
я тут недавно изготовил так называемый " улучшитель синусоиды" по схемам http://hw4.ru/circuitry-resonant-inverter - задача была запитать звуковоспроизводящую аппаратуру от етого блока- констатирую факт! все работает) причем оч хорошо! у меня задача была немного попроще) я стабилизировал 300 по схеме автора и преобразовал в 220 синус..- все работает! на сайте есть и инвертор...
Автору респект и уважуха)) добротный труд и действенный результат!)
3 0
23.04.2013 09:23 #170
Да уж., мотать такой транс может только уважаемый человечек! Только ради получения 300 вольтовой ПОСТОЯНКИ? А все остальное-все самое главное то в блоке СТ. Ну а не проще ли для получения постоянки выпрямить тупой готовый китайский меандр? А блок СТ действительно прикольный, но не вызывает безоговорочного доверия., ну если работает то респект
Страница 17 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
