БП для Пельтье
Страница 17 из 18
56 116
30.09.2015 10:40 #161
Доброе утро!
Убрал фольгу с трансформатора.... Первичную обмотку своего транса не трогал, только убрал фольгу. Первичная намотана одной секцией в навал.
Частота на выходе есть =55кгц, но U =0.
Еще я заметил, что U питании микросхемы поднялось опять до 15.6V.
Получается что драйвер вроде бы работает, поскольку есть частота, но не может раскачать ключи, о чем так же, на мой взгляд, свидетельствует отсутствие падения U питания микросхемы.
Что делать, попробовать перемотать заново, задать другие параметры намотки, изменить способ укладки провода?
Спасибо.
PS.Если подключаю транс от БП компьютера, напряжение на питании ir2153 падает до 12 вольт и на выходе БП 13V.
У него первичная обмотка 2 секции по 19 витков. Одна вначале- другая снаружи.
Последний раз редактировалось krevickiy; 30.09.2015 в 11:59.
866 125
9 5
30.09.2015 10:54 #162
Может, неправильно соединены секции первички? Если обе секции намотаны в одну сторону, то надо конец первой соединить с началом второй, а начало первой и конец второй включать в схему. А зазора в сердечнике нет? А то бывают сердечники, у которых средний стержень короче крайних. Такой не подойдёт.
56 116
30.09.2015 11:38 #163
Добрый день vishz!
Намотано одной секцией в 2 провода, Ф=0.45мм. 32 витка
Мотал так:
Вначале один провод на штырек транса, держу каркас штырьками в левой руке, мотаю от себя(по часовой стрелке). Намотал, закрепил на втором штырьке. Беру второй провод- всё повторил. Может нужно сразу двумя вести?
Дальше - желтая изоляция, у меня 4 слоя получается.
Вторичная одновременно 4 проводами 1 мм 4витка.
Распределил по 3 штырька на на вход и 3 на выход.
На просвет смотрю зазора нет. Но феррит то взят от в точь-точь такого же штатного транса от бп компьютера. Так что там зазора не должно быть.
Но самое интересное. Феррит на штатном бп треснут и я залил трещину клеем и он работает. У меня же все цело и не пашет.
PS.Еще раз проверил IRF740 по штатной методе мультиметром:
D-S 0.488V
кратковременное касание плюсом G, D-S 0,409V
переполюсовка щупов мультиметра G-D - D-S вернулось в прежнее состояние 0,488V
PS.ps На днях мотал транс точно так же для DC-DC преобразователя 12V-15.6V по схеме пуш-пул для подзарядки АКБ от другого АКБ. Все работает прекрасно, а тут облом и понять ничего не могу
Последний раз редактировалось krevickiy; 30.09.2015 в 11:55.
866 125
9 5
30.09.2015 11:44 #164
А как повторил? Вторую секцию (провод) посадил на другие выводы?
56 116
30.09.2015 12:02 #165
нет в точь точь параллельно, ну как бы если мотать двумя проводами сразу
касается первички
56 116
30.09.2015 12:07 #166
Так или иначе, но дело в трансе, это ясно.
Буду перематывать, на зазор обращу пристальное внимание
866 125
9 5
30.09.2015 12:48 #167
Тогда причины две: секции имеют разное число витков или межвитковое замыкание. Лучшим вариантом намотки является деление первички на две секции, каджая из которых намотана двойным проводом. Между секциями располагают вторичные. Фольгу между обмотками, как правило, не используют, однако, если БП однотактный, то фольгой обматывают весь трансформатор поверх боковых стержней.
56 116
30.09.2015 13:15 #168
Но у меня двухтактный и фольга стало быть не нужна.
___
размотал
ошибка - число витков второй жилы больше на 2 витка.
Буду мотать двумя жилами сразу так по крайней мере не ошибешься.
Спасибо большущее
56 116
30.09.2015 20:26 #169
Всё!!! -- запустился БП.
Выходные данные - расчётные.
Огромное спасибо и уважение замечательному человеку под ником vishz,
а так же пользуясь трибуной благодарю старичка за серию классных программ расчета.
Всего доброго.
56 116
01.10.2015 15:14 #170
Всем доброго здравия!
Вот тот охладитель на элементах Пельтье и справа злополучный блок питания в одёжке. Все это управляется терморегулятором, который работает в двух режимах -нагрева зимой(вместо пельтье - фен) и охлаждения в осенне-весенний период, когда на улице +10 - +12гр. В более теплое время задерживает подъем температуры в погребке на балконе.
Мои женщины очень довольны, ну и я вместе с ними.
Еще раз благодарю форумчан за поддержку и терпенье.
Тип файла: jpg Фото009 (3).jpg (920.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 17 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
