Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 17 из 26
24.07.2011 17:35 #161
при записи именно той программы которую нужно вогнать мне выдает ошибку "слово по адресу 0000 записано с ошибками" но при чтении с мк выдается куча нулей... нажал зашить эти нули... программа программатора показывает процесс программирования... мол все нормально проходит
24.07.2011 18:21 #162
Сообщение от GeNZab
Нули - не показатель. Проверьте, ваш программатор хоть куда-нибудь (в какой-то другой проц) умеет писать хоть чего-нибудь, отличное от нулей.
04.08.2011 10:59 #163
Ребята, подскажите - в чем может быть проблемма, зашил третей прошивкой, на екране отображается все хорошо но показатели настолько далеки от истенных??? Например кондер 1 нФ показывает 33пФ, 3300 как 100 пФ??? Где может быть проблема? Может какая-то константа??? Индуктивности небыло 82 - поставил 100 и отматывал витки до показания 550кГц....
08.08.2011 10:21 #164
Точно не помню,но кажется был такой глюк.Скорее всего неправильно подключено релле.
Второй вывод обмотки релле подключается к +5v.
Контакты при включеном приборе должны быть разомкнуты.
С контролера на релле все время подается плюс,нажал кнопку калибровки плюс пропал,когда отпусткаеш,на мгновение появляется минус,контакты замыкаются,происходт калибровка.
Вобщем проверяй,разбирайся.
Последний раз редактировалось valmaks; 08.08.2011 в 10:36.
08.08.2011 20:56 #165
Спасибо, так оно и есть нашел ответ на ето на 9 странице... Теперь мудохаюсь с калибровкой.... Кондеры нашел 5% зеленые - вот и добиваюсь результат.... но пока туго((
Почему-то больше 1 нф не меряет... Третья прошивка....
09.08.2011 12:59 #166
Может из-за качества примененного дросселя.Люди советуют контура в виде гантелек
с импортной техники.
У меня стоит отечественный дроссель(серый,2см длинной),78мкг.Меряет до 50н.
Переключатели типа П2К и ПКН61 помотали нервы.С китайским(для низкоточных
цепей) стало нормально.Плата должна быть вымыта.
Может сдесь что-то полезное вычитаеш.http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13388
09.08.2011 17:50 #167
как раз гантелька, переключатель - китаец, как у автора, плата вымыта(с вч работал и знаю ети приколы)... Как проверить - звенит ли реле???
09.08.2011 22:05 #168
оказалось вся проблема была в релюхе... ставил маленькую через ключ.... Когда поставил герконовое реле все нормализовалось... Видно время залипания с ключом другле....
11.08.2011 09:08 #169
Коллеги, хочу посоветоваться.
В ближайшее время появится нексколько свободных дней, хочу смастерить что-то типа этого LC - измерителя. Что в нем надо улучшить? Есть следующие предложения.
1) Убрать герконовое реле. Заменить его на двухполюсный переключатель калибровки.
2) Убрать кварцевый резонатор. Использовать внутренний высокостабильный RC - генератор
3) Убрать блок питания. Питать прибор от USB.
3) Убрать индикатор. Вместо него поставить маленький таракан, который будет передавать данные в компутер через тот же USB. В этом есть один минус - прибор теряет автономность. И много-много плюсов, среди которых повышение точности вычислений, т.к. не надо будет извращаться с float- библиотеками в контроллере, а все вычисления можно будет переложить на большой компутер. Да и с выбором размера шрифта не будет никаких проблем
Ну, софт, разумеется, будет новый. Контроллер, скорее всего PIC16F630 - он стоит меньше доллара в розницу.
Высказывайтесь. Конструктивные мысли приветствуются.
11.08.2011 12:11 #170
drmel ,а результаты?Какой верхний предел по емкостям получился?
Если можно фото этой самой гантельки.
Страница 17 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
